Подключение IP-камер
Re: Подключение IP-камер
Ну какая там ссылка? Берете, создаёте домашнюю страницу, и вбиваете туда эту ссылку.
Albert
Сообщение Albert »
vazv71 писал(а): У меня стоит Линия, (погуглите если не слышали), мажордомо к ней подключается замечательно одной строчкой, видно все камеры, можно работать с каждой, просматривать записанное видео и т д. Тоже ломал голову, но очень удобно получилось именно так. Плюс еще в линии можно часть камеры выделить как область детекции движения, она умеет отдавать сигналы внешним программа, таким образом ночью можно свет включать как датчик движения. Удобно.
А можно по подробнее как к Линии подключаться?
denis
Сообщение denis »
в код домашней страницы вставляете примерно такой код:
<img src="http://адрес_сервера:9786/cameras/0/video?resolution=400x240&fps=1&keep_aspect_ratio=0&authorization=Basic%20****">
вместо **** логин:пароль в формате base64, кодировку взять здесь http://base64.ru/ для логина "admin" и пустого пароля строка "admin:" кодируется в "YWRtaW46"
как просматривать архив из интерфейса МДМ ума не приложу, едва эту конструкцию смог разыскать перелопатив форум "Линии") Может кто и подскажет из тех, кто установил.
vshuka911
Сообщение vshuka911 »
Что вы понимаете под "интегрировать" ? У видеорега есть веб интерфейс? выведите его в одну из домашних страничек, и всё
Что то не получается. Сделал страничку а вот как вывести туда регистратор ума не приложу.
У меня платформа на малинке. Может есть кто это уже прошел?
Cashmarik
Сообщение Cashmarik »
Приветствую, хочу использовать вебку как датчик движения, поставил и настроил webcam xp 5 free на отправку СМС с запросом вида "http://homeserver/objects/?object=senso ... d&status=1"
Через браузер ссылка срабатывает, а через webcam xp - нет. Другие действия в программе работают. Не сталкивались с таким?
Vovix
Сообщение Vovix »
Cashmarik писал(а):Приветствую, хочу использовать вебку как датчик движения, поставил и настроил webcam xp 5 free на отправку СМС с запросом вида "http://homeserver/objects/?object=senso ... d&status=1"
а проверьте, у вас так настроено?:
Скриншот 2017-11-12 19.33.47.png (16.24 КБ) 8429 просмотров
Мой -CONNECT-
Cashmarik
У меня в параметрах http стоит знак вопроса вначале (?object=...) может в этом дело? А по я уже подругому закостылил - создал vbs-скрипт с вызовом этого запроса
Vovix
Сообщение Vovix »
Cashmarik писал(а):У меня в параметрах http стоит знак вопроса вначале (?object=...) может в этом дело? А по я уже подругому закостылил - создал vbs-скрипт с вызовом этого запроса
делал я тоже через vbs, но родными средствами лучше!
вот как у меня написано так точно работает, всегда!
Мой -CONNECT-
Cashmarik
Так и не заработало, сниффил пакеты, отправляемые на сервер, скриптом передается get запрос, а через webcamxp post, пробовал другую версию - то же самое, странно все это, может изза версии винды? у меня win10
vazv71
Сообщение vazv71 »
Не понял, там же есть прям на web странице с линии просмотр архива. См скриншот (сорри он длинный т к два моника у меня)
Также из мжд все и проигрывается
