[Модуль] Google Location
Eraser
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение Eraser »
glonas писал(а): Вт окт 01, 2019 7:22 am Данные пришли но в трекере их нет
"Отправка в GPS tracker" включена?
Connect ---- Telegram
glonas
Сообщение glonas »
Усе наладилось , залогинился в теле под аккаунтом мжд , поделился с собой и женой , потом вышел с телефона , зашел под собой , поделился с мжд и у жены то же самое проделал , все работает , спасибо .
2007-i
Сообщение 2007-i »
Не приходят данные почему то с файлов куки.
Это что значит, что файл не тот (брал так же с расширения для Хром) или что?
ArtemHOD
Сообщение ArtemHOD »
Есть ли возможность через скрипт менять "Период обновления"?
Например, для iphone я запускаю сбор координат раз в 5 минут, когда телефон покидает дом.
ArtemHOD писал(а): Сб ноя 16, 2019 12:54 am Есть ли возможность через скрипт менять "Период обновления"?
а чо форум не читаем? viewtopic.php?p=103380#p103379
ArtemHOD
xor писал(а): Сб ноя 16, 2019 10:04 am
Спасибо. Попробую.
Вчера ночью всю ветку перечитал. Видимо не понял сразу к чему этот код.
Shk
Сообщение Shk »
Всем привет! У меня работает связка модулей "Google Location" и "GPS tracker". Работает вроде нормально, только есть одна проблема. Googl постоянно передает какую-то небольшую скорость (0.05-0.1), даже с неподвижного телефона. В результате оптимизация записей не работает совсем. Можно как-то добавить игнорирование скорости ниже заданного значения? Даже не игнорирования, а автозамены на нулевое значение?
Raspberry Pi4+esp8266
Eraser
Сообщение Eraser »
Shk писал(а): Чт ноя 28, 2019 10:53 am Всем привет! У меня работает связка модулей "Google Location" и "GPS tracker". Работает вроде нормально, только есть одна проблема. Googl постоянно передает какую-то небольшую скорость (0.05-0.1), даже с неподвижного телефона. В результате оптимизация записей не работает совсем. Можно как-то добавить игнорирование скорости ниже заданного значения? Даже не игнорирования, а автозамены на нулевое значение?
ok
Shk
Сообщение Shk »
Eraser писал(а): Чт ноя 28, 2019 12:27 pm
ok
Оперативно! :) Спасибо! Проверил. Все работает как часы.
Еще вопрос есть: информация в GPS tracker передается с задержкой, при следующем обновлении?
Eraser
Сообщение Eraser »
Только когда новое значение прийдёт
