Nail
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение Nail »
prmres писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:11 pm Для чистой установки на Ubuntu Server
Хотелось уточнить на данный момент установка работает? Хочу на новый комп с нулю установить и запустить.
А тут столько происходит после обнов ужас :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Nail Ср май 08, 2019 7:36 am, всего редактировалось 1 раз.
prmres
Сообщение prmres »
Nail писал(а): Пн май 06, 2019 5:35 pm Хотелось уточнить на данный момент установка работает? Хочу на новый комп с нулю установить и запустить.
работает
Не только лишь все!
nerobot
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение nerobot »
6 раз переустанавливал с этим скриптом на сервере 18.10, звук то есть, то отваливается, бибикалка перед звуковым сообщением куда то пропала совсем...
по началу установку делал на новую 19.04, напрямую не ставится, сыпятся ошибки, но если делать обновление с 18.04 или 18.10 то чудом ставится и даже работает...но звук даже точного времени не работает, хотя добиться, чтобы запускались и проговаривались звуковые собщения например скрипта "все системы работают нормально" можно, но циклы сыпятся со страшной силой, mqtt стал падать часто, хомбридж вообще живет своей жизнью по неведомым законам... короче не готов мажор к 19-й системе...так я думал, а оказалось что он и на 18-й работает с костылями. Сейчас установил последний раз - если за сутки не будет сбоев оставлю, если что то сломается снесу к чертовой матери и поставлю опенхаб, ну нельзя так издеваться над пользователями уважаемые, если уж делаете изменения, и не уверены в них - то оставляйте предыдущую стабильную версию и какой то способ на нее откатиться. Не должна система управления домом где ЛЮДИ живут сыпаться как листья по осени.
prmres
Сообщение prmres »
а зачем вам 19 убунта?
там поддержка короткая, 18 - LTS, 20 тоже будет LTS
Не только лишь все!
sega6549
Сообщение sega6549 »
всем привет, давно уже стоит на 18,04 убунте мажердомо, ставил скриптом из шапки, встало все отлично, все работает но как всегда есть но,
1 жуткие тормоза при работе с модулем MegaD, этот вопрос с ергеем решили как костыль, но я так понимаю проблема у всех будет, вот часть переписки с сергеем по этому поводу
второе это какие то ошибки в phpmyadmin при открытии любой таблицы
третье не работает запуск музыки, то есть медиа, ни отдельного файла ни избранной музыки, ни просто из папки, радио работает, а именно функция playMedia($path); не хочет, на винде работает, на линукс с ручной установкой, не скриптом работает,
сможет кто нить помочь разобраться хотя бы с последней проблемой, все три проблемы я нашел не только у себя но и еще у 2 чел. везде ставили скриптом
Канал по MajorDoMo youtube
prmres
Сообщение prmres »
sega6549 писал(а): Сб май 18, 2019 10:46 am на линукс с ручной установкой, не скриптом работает
подробности дай
ручная установка по какой инструкции делалась?
на досуге попробую поковыряться
Не только лишь все!
Profd
Сообщение Profd »
Установил всё на чистую ubuntu 18.04 тремя скриптами
Поднял бэкап базы всё работает кроме голоса
Даже echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna молчит
Подскажите гдп искать ?
prmres
Сообщение prmres »
Profd писал(а): Пн май 27, 2019 11:09 am Установил всё на чистую ubuntu 18.04 тремя скриптами
reboot делался?
Не только лишь все!
Collateral
Сообщение Collateral »
Подскажите пожалуйста как удалить это сообщение об ошибке, скрипт проверки места на диски отключил пока, а ошибка висит.
Ubuntu 18.04 SSD256, как я понял из темы это в 18й версии убунты такое происходит с мажордомо...
Недостаточно места на диске (/snap/gnome-logs/61: 100; /snap/core18/970: 100; /snap/gnome-system-monitor/57: 100; /snap/gnome-3-28-1804/40: 100; /snap/gnome-3-26-1604/74: 100; /snap/gnome-3-26-1604/82: 100; /snap/core/6350: 100; /snap/gnome-logs/45: 100;
Profd
Сообщение Profd »
prmres писал(а): Чт июн 06, 2019 12:08 am
reboot делался?
Делал и не раз
