sigment
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение sigment »
У меня температурный датчик на PM не основной. Да и вообще я о нем узнал только сейчас. ))) Темпрературные стоят по дому Xiaomi, потому на RM я поставил 1 час
ARTik
Сообщение ARTik »
vitt76 писал(а):Logrus, есть такая же тема, все никак не мог сформулировать.
Включает свет нормально, а в следующий раз уже не включает ни фига, хоть обпрыгайся.
В датчике jamper -ы в каком положении? И в e-control в параметрах датчика "время задержки" какая цифирь стоит?
vitt76
Сообщение vitt76 »
В датчике поставил full, остальные не трогал, в e-control 30 сек.
ARTik
Сообщение ARTik »
Значит проблема в модуле. У меня модуль от Ultron-a, срабатывают четко.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
ARTik писал(а):У меня модуль от Ultron-a, срабатывают четко.
Это что за штука?
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Вот блин по-этому я и вводил новую логику!!! и раз 10 объяснял для чего она!!! Потому что модуль должен слать единички постоянно, а не только 1 раз, чтобы сбрасывались таймеры, и свет продолжал гореть, а не вырубался...приводил как раз этот пример...включился свет с таймером...по таймеру вырубился, а от датчика идёт единица...значение не меняется, не перезаписывается, свет не включается...а если бы постоянно шли данные - тогда уже в методе вызываемом была бы обработка, если прилетела единичка - таймер сбрасываем, свет продолжает гореть...или если выключен - включается снова......Но вам ведь не понравилось оно...
sigment писал(а):В RM PRO время обновления какое выставить? Там же вообще не чего опрашивать. Поставил час, на всякий случай.
Любое, с которым хотите, чтобы температура забиралась.
sigment писал(а):Не могу понять как перенести настройки с BLCloud. Скачал бэкап, а как экспортировать в настройки устройства?
В облачных функциях жмете экспорт - настройки экспортируются в виде json строки (ну или csv, смотря что выбрано в настройках), а в устройстве жмете импортировать, и впихиваете ему эту строку.
у меня минута, но нужно Никиту наверное упросить добавить три и пять минут, на А1 и РМ, имхо 1 минута часто, а следующее 10 минут редко
Если 10 минут редко - используйте 1 мин...это нифига не часто...раз в минуту спросить у устройства "как дела, какая температура", и получить ответ - абсолютно нормальная ситуация никак не напрягающая сеть...лично мне раз в час достаточно (это так, к слову)))
sigment писал(а):У меня температурный датчик на PM не основной. Да и вообще я о нем узнал только сейчас. ))) Темпрературные стоят по дому Xiaomi, потому на RM я поставил 1 час
если он вам не нужен - там есть опция None - вообще не обновлять.
Это что за штука?
Приложение на андроид broadlinkHttpBridge...в модуле на странице первого запуска были ссылки. Когда-то модуль только с ним и работал за неимением другого варианта взаимодействия...сейчас, боюсь, там мало чего рабочего осталось)) Но там только несколько устройств...розетки sp, рм собственно, s1 и выключатели hoyar...вроде больше ничего нет.
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите пожалуйста. Скачал через BLCloud бэкап. А как теперь эту копию применить? Искал, толи все знают и ни кто не спрашивает, толи ни кто не пользуется ей. ))) .... толи я так ищу.
нет, дак нет, я исходил от заполняемости показаний при высокой частоте не нужного опроса, оптимайзер на все настроен, запуск 2 раза в сутки, датчиков мало, а уже под 20 000 бывает, а планы пойти по пути алекса с интегральными показаниями и бОльшим количеством графиков (прощай "боливар" малинка и все дешевые терминалы)
к основной теме, помимо модуля, есть с разных сторон кривые руки пользователя и непонятная логика простых устройств
все это вместе дает такой 0_0 результат )))
т.ч. без галки оно все тоже нормально не работает, как и с галкой
что делать, а хз! )))
sigment писал(а):Подскажите пожалуйста. Скачал через BLCloud бэкап. А как теперь эту копию применить? Искал, толи все знают и ни кто не спрашивает, толи ни кто не пользуется ей. ))) .... толи я так ищу.
Зайдите в ваше устройство Рм, там вкладка данные, и есть кнопочка импорт.
loolez
Сообщение loolez »
а цикл остановлен это нормально?
На windows все хорошо работает уже месяц
upd: Все заработало
Последний раз редактировалось loolez Пт дек 22, 2017 11:17 am, всего редактировалось 2 раза.
