LMD
Сообщение LMD »
VAndrey писал(а):
- добавил www-data в группу audio;
Как это делается?
У меня сбой на втором пункте. Не устанавливается RH-Voice - пишет недостаточно места. Вот скан:
Что нужно сделать?
Добавить в группу: sudo adduser www-data audio
Scons необходим, чтобы скомпилировать RH-voice. Он устанавливается первой командой и для его установки уже не хватило места. Дальше бесполезно что-то делать. Команда git clone загружает из интернета исходники rh-voice в папку /usr/src/RHVoice. В этой папке уже что-то есть. Возможно осталось с предыдущих попыток. Можно грохнуть (вдруг старая версия какая-нибудь, тогда новая не загрузится)
В общем нужно освободить место: посмотри папку /var/www/debmes возможно там логи всё свободное место съедают.
Я в /etc/fstab добавил строчку tmpfs /var/www/debmes tmpfs rw,mode=777 0 0
теперь при перезагрузке они исчезают. Соответственно можно смотреть логи только с последней загрузки.
Если что не так написал, поправьте. С линуксами знаком в течение 2 месяцев.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
LMD писал(а): Добавить в группу: sudo adduser www-data audio
Fstab поправил.
Логи есть в указанной папке. Может их вручную подчистить?
LMD
Сообщение LMD »
Это нормально, что столько памяти жрет mysql, проигрыватель и pulse?
LMD писал(а):Это нормально, что столько памяти жрет mysql, проигрыватель и pulse?
Что-то какую-то дичь показывает. [emoji1]
Shuraxxx
Сообщение Shuraxxx »
Кто знает как победит? :?: :?: :?:
http://192.168.1.160/
1030: Got error 28 from storage engine
SHOW FIELDS FROM objects
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1030: Got error...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(485): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(642): SQLExec('SHOW FIELDS FRO...')
#4 /var/www/lib/module.class.php(542): SQLGetFields('objects')
#5 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1025): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#6 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#7 /var/www/modules/objects/objects.class.php(930): module->install('')
#8 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#9 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#10 /var/www/lib/objects.class.php(386): objects->objects()
#11 /var/www/lib/objects.class.php(584): getObject('ThisComputer')
#12 /var/www/load_settings.php(53): getGlobal('cycle_mainRun')
#13 /var/www/index.php(27): include_once('/var/www/load_s...')
#14 {main}
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Asus tinker board выбрал расширенную конфигурацию, скрип выдает ошибки из-за архива http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tar.gz который не может распаковать.
Ещё мелочь, не удаляет после себя папку majordomo, наверное из-за git файлов.
rmdir: failed to remove 'majordomo': Directory not empty
immortal
Сообщение immortal »
djprizrak писал(а):Asus tinker board выбрал расширенную конфигурацию, скрип выдает ошибки из-за архива http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tar.gz который не может распаковать.
конфигурацию перезалил, почему то не вся залилась на сервер.
об ошибке удаления знаю, руки не доходят решить
1) Ubuntu 17.10 LTS при вервоначальной настройке на чистую систему скрипт установил как как нужно. Главное - не выбирать оптимизацию карты памяти, иначе начинается свистопляска с недостаточным местом во временном хранилище и вся система встает.
Сергей, просьба сделать новый пункт выбора дистрибутива debian x86-amd64 (ubuntu и тд) с отсутсвием возможности включения оптимизации карты памяти.
2) Openmediavault (клон debian системы) - установка прошла нормально, предварительно основной вэб интрфейс системы был переключен на другой порт (отличный от 80). Но включение оптимизации карты памяти останаливало систему из за недостатка сводобного места на диске. Из за постоянных каких-то косяков дистрибутива - пришлось ставить систему на п1.
Еще вопрос, в настройке есть поддержка чипа CC2531 usb zigbee.
Каким образом это реализовано?
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Знатоки, скажите, почему перестал работать скрипт для ребута, прежде работающий без нареканий?
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('shutdown -r now');",15);
