[Модуль] YaDevices (yadevices)
yray
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение yray »
Счастью нет предела, месяца два как только локально работала, и наконец заработали ирбисы
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Насколько актуально/комфортно будет, если я сделаю работу модуля через куки файл, который нужно будет 1 раз загрузить? При этом взамен получим нормальную функциональности + несколько плюшек...
yray
Сообщение yray »
Лично меня не напрягает загрузка куков. Если это нужно для улучшения работы то я "за".
Подскажите где можно посмотреть: Через облако повторяет голосом всё по 2 раза, хотя в системном чате сообщения по одному, когда работало локально тоже по одному говорила. если через консоль даю команду скажем sayTo("Телевизор включен",2,'irbis3'); то тоже один раз произносит. А если из сценария или из метода то по два раза произносит
yray
Сообщение yray »
пока описывал проблему пришло понимание - функция say произносит дважды, хотя отображается в системе как одно сообщение, а функция SayTo произносит как положено один раз. Подскажите с чем это может быть связанно?
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Облако заработало, локально не работает. Еще при удалении всех станций в закладке Stations в закладке Devices все остается, а при переходе на закладку Stations опять появляется все что было. Вобщем не удалить.
Smirnoff1976
У всех так или только у меня?
SmoKE_xDDD
Ждите обнову, пилю:
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс »
Привет всем. Знатоки, разъясните пожалуйста.
Как вы узнаёте, локальное подключение, или через облако, точнее, на какой странице написано правильно.
Amarok
Сообщение Amarok »
А можно в один модуль завезти две яндекс.колонки (от разных пользователей)?
SmoKE_xDDD
Amarok писал(а): Пн апр 19, 2021 5:29 am А можно в один модуль завезти две яндекс.колонки (от разных пользователей)?
Да
