[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вс фев 23, 2020 7:06 am Снова вылезла ошибка Tuya: get token error with message ''. Управление устройством при этом работает. Зашел в мобильное приложение Tuya, потом в самом модуле нажал обновить и перезапустил цикл. У вас также?
Скорее всего в одном из устройств вписан ip не правильный
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
fandaymon писал(а): Вс фев 23, 2020 4:16 pm
У меня всего 2 устройства. одно устройство без айпи и ключа (работает через облако), т.к. ключ, который я достал (неоднократно) не работает. Вы еще говорили, что на каких то старых устройствах может не работать.
А вот на втором я достал ключ и с ним все отлично работает. Это устройство, кстати, сейчас отключено от эл. сети.
Может быть в этом проблема, что модуль долбит оффлайн устройство?
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вс фев 23, 2020 4:33 pm
Да - проблема именно в этом. Устройство офлайн==ip нету
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky »
fandaymon писал(а): Сб фев 15, 2020 7:23 pm
Husky писал(а): Сб фев 15, 2020 6:53 pm Купил такой сетевой фильтр: https://aliexpress.ru/item/33036821448. ... 33edxbDTru
Во-первых он издает дикий писк от электронных компонентов после включения, что невозможно находится в одной комнате дольше 5 минут.
Это пишу для тех, кто решится заказать.
А вторая проблема в том, что через приложение управляется каждая розетка по отдельности и блок USB отдельно.
В модуле нашлись 4 розетки, а модуль USB находиться отказывается и соответственно управлять им нельзя. В мобильном приложении у розеток названия Switch 1 - Switch 4, а у блока с USB Switch 7, все работает, все включается. В MJDM подцепились только розетки Switch 1 - Switch 4
Можно как-то добавить блок USB?
Попробуй добавить вручную с тем же dev_id как у розеток, но с 7 на конце. Если так через облако работать не будет, то отловить локальный ключ и вписать в запись, относящуюся к первой розетке
При ручном добавлении нельзя выбрать тип устройства switch, это критично? Вообще не выбирается тип
Re: [Модуль] Tuya
Husky писал(а): Вт фев 25, 2020 10:19 am
Да, есть такое. Не критично, но добавлю
Mixman
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Mixman »
Подскажите, как мне подключить к мдм круглую шайбу- ИК пульт? Через приложение туя все работает, в мдм в модуле "нет данных".
Re: [Модуль] Tuya
Mixman писал(а): Чт фев 27, 2020 2:19 pm Подскажите, как мне подключить к мдм круглую шайбу- ИК пульт? Через приложение туя все работает, в мдм в модуле "нет данных".
Если нужны только некоторые команды, то сделать сцены и включать сцену как написано в шапке
Если хочется чего-то больше, то
viewtopic.php?f=5&t=6723&start=180#p114503
Mixman
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Mixman »
Для обоих способов нужно, чтобы в модуле было устройство или я ошибаюсь? Вот если я всё-же прав, то прошу помочь добавить его в модуль. О чем собственно и спрашивал в предыдущем посте.
Re: [Модуль] Tuya
Mixman писал(а): Пт фев 28, 2020 11:31 am Для обоих способов нужно, чтобы в модуле было устройство или я ошибаюсь? Вот если я всё-же прав, то прошу помочь добавить его в модуль. О чем собственно и спрашивал в предыдущем посте.
Нет - не нужно. В первом случае в модуле появится сцена, которую можно включить. Во втором - ничего не появится
Mixman
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Mixman »
fandaymon писал(а): Пт фев 28, 2020 12:29 pm
[auotr] Как повзаимодействовать с ДУ из модуля
1. Добавляется сцена, которая по клику, например, включает ТВ
2. В модуле появляется устройство с типом сцена с каким-то id, допустим abcdef
3. В методе/сценарии, где нам надо включить телевизор пишем
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$tuya_module->TuyaRemoteMsg('abcdef','1','turnOnOff');
Профит - этот код запускает сцену, сцена запускает пульт - пульт включает телевизор[/quote]
Это?
В сценарий код добавил, но пункты 1-2 не понял.
Создал новую сцену в сценах, но ничего не появилось.
