SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Пн май 06, 2019 10:41 pm Если замасштабировать то, что рисует у меня, карту и связи будет не различить.
Ну у меня и так - ничего не видно. Скролить умучаешься. Нельзя какой-то масштаб сделать?
И это правильно, что после графа дублируется из лога на схеме?
Opera Снимок_2019-05-06_235111_192.168.0.60.png (108.76 КБ) 7367 просмотров
SrFatCat писал(а): Пн май 06, 2019 11:52 pm Ну у меня и так - ничего не видно. Скролить умучаешься. Нельзя какой-то масштаб сделать?
Если уменьшить картинку, то надписи будут не видны. Я пока не знаю как к этому классу прикрутить масштабирование. Если кто-то знает, напишите.
znachok88
Сообщение znachok88 »
Стоит модуль zegbee2mqtt и топики приходят теперь только по пути
zigbee2mqtt/#
как вернуть что бы было
удаление модуля zegbee2mqtt не помагает...такое ощущение что модуль изменил пути какието
znachok88
Отвязываю выключатель от модуля привязываю к просто mqtt и нет реакции, как вернуть
znachok88 писал(а): Ср май 08, 2019 7:50 pm Стоит модуль zegbee2mqtt и топики приходят теперь только по пути
zigbee2mqtt/#
Куда приходят топики? Модуль mqttt и zigbee2mqtt никак не связаны между собой. У меня оба работают независимо. Работа с mqtt в основном происходит в цикле. Поэтому многие действия видны после перезапуска цикла или перезагрузки majordomo.
Добавлена более удобная визуализация
1) При нажатии на фотографию, переключается режим работы
2) Цвет рамки меняется в зависимости от состояния устройства.
SrFatCat
Очень круто! Решпект!
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Заказал сие чудо у топик стартера - респект ему за работу и доставку прошитого, готового свистка!
Подрубил, посидел пару часов за настройкой винды и все ок :)
SmoKE_xDDD
Инструкция о том, как это все запустить на WINDOWS
На примере Windows 10
1. Купить свисток у продавца
2. Воткнуть к ПК и проверить в диспетчере устройств, что ПК видит свисток. При этом никаких драйверов не требуется
СкринSPOILER_SHOW
3. Скачать пакет программ. Выкладываю все то, что вам понадобится - Скачать из Облако.Mail.ru . Там по сути 4 программы: компилятор Node.js, Git, Mosquitto и на всякий случай компилятор C++ (Если он у вас не установлен будет ошибка vcruntime140.dll)
4. Распакуем Mosquitto (mos158.7z) в папку (Путь для удобства, разархивируем без вложенных папок)
5. Установил Git и Node.js (При установке Git нужно будет выбрать управление из Windows используя cmd.exe)
6. Идем в каталог
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt
и распаковываем в эту папку все, что лежит в zigbee2mqtt-master.zip
Теперь самое интересное!
1. Установим z2mqtt - открываем cmd.exe и пишем
cd C:/_majordomo/htdocs/modules/zigbee2mqtt
а потом:
npm install
Если все установили верно - начнется установка zigbee2mqtt
Если вылетят варнинги - все фигня, закрываем и забаваем.
2. Настроим конфиг, который лежит тут -
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
откроем и пропишем
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
serial:
  #комп порт из самого первого пунта
  port: COM3
  #можно вырубить бесячий зеленый диод значением true
  disable_led: false
3. Перезагружаем ПК.
4. Скачиваем 2 батника start_mqtt.bat и start_z2mqtt.bat и запускаем их после запуска дожордомо.
5. PROFIT! Если все сделали верно увидите такое:
СкринSPOILER_SHOW
Учтите, что заветное:
может появится не сразу, а через несколько минут, когда сработает цикл.
Ну а далее, настраиваем рестарт батников из сценарием...
Всем спасибо, всем удачи :)
P.S. git устанавливали для того, чтобы в дальнейшем вы смогли быстро качать обновления. Но я торопился и скачал все руками ибо он меня бесит :) А вообще 6 шаг можно заменить этим:
git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git *ПУТЬ_ДО_ПАПКИ*zigbee2mqtt
Nail
Сообщение Nail »
А что это за выключатель . мне кажется он должен на частоте 433 работать или нет?
