НадеждаЯ
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение НадеждаЯ »
dance12r писал(а):Можно с этого места подробнее?
выключатель заведен как Реле, вижу используется метот Switch - что в нем?
Фокус в том, что ничего не нужно. Он прописан у родительского объекта.
Вот прям как есть, так и попробуйте.
dance12r
Сообщение dance12r »
НадеждаЯ писал(а):Вот прям как есть, так и попробуйте.
А к чему нужно привязать команды в модуле Broadlink? Я что-то совсем в толк не возьму
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
НадеждаЯ
У меня используется в сценариях где кнопки на ИК-пультах нужны.
И в одной релюшке где разные кнопки на включение и выключение.
dance12r
да вот как раз в том то и дело, что комманды указаные в методах turnOn turnOff не работают. Я в свох скринах показывал,что у меня происходит
UPD:
в опытках разобратся что да как обнаружил следующее:
1. если заходить и править через Обект - Методы - turnOn\turnOff то ссылки закачиваются так
&md=objects&inst=&view_mode=edit_objects&id=141&tab=methods&overwrite=1&method_id=112
&md=objects&inst=&view_mode=edit_objects&id=141&tab=methods&overwrite=1&method_id=113
2. если открытвать метода сразу из выпадающего списка объектов то и Он и Офф ссылаются:
&md=objects&view_mode=edit_objects&id=141&tab=methods&overwrite=1&method_id=165
метода с таким ИД не существует и по каким то причинам именно этот ид вызывается при нажатии на выключатель в сцена\меню
это у меня одного такие проблемы?
НадеждаЯ
У меня тоже есть такое в одном месте. Это не мешает выбрать и записать туда код. И работать не мешает. Мне кажется просто какой-то глюк, не знаю даже когда вылезло.
Ссылка у меня выглядит как http://192.168.0.52:80/objects/?object=Relay05&op=m&m=&
Я туда даж не смотрела никогда :)
dance12r
Хм, а вот у меня не хочет работать. Причем если запустить тест метода, то все отрабатывает, а через кнопку не хочет.
Кнопка создана через простые устройства? В модуле выбрали "связанное свойство" - status? Я говорил, что пока это надо делать вручную, хотя Сергей говорил что поправит в ближайшее время.
dance12r
Создано через Простые устройства. Пробовал как записывать в методы как свойство command_on так и сразу команду на включение. Тест методов проходит и все срабатывает, чере кнопку - нет
Не надо в методы ничего записывать. Надо в модуле бродлинка выбрать свойство статус у кнопки. Должно работать
dance12r
Для включения и выключения? Но тогда свет делает сразу вкл/выкл при нажатии на кнопку
