Sawwa
Сообщение Sawwa »
Коллеги, приветствую!
Кто-нибудь подключал Wi-Fi Розетку, которая работает без шлюза, ZNCZ04CM ?
Я сколько не пытался, в модуле не отображается.
Может быть есть вариант подключения к МД?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Sawwa писал(а): Сб авг 08, 2020 9:06 pm Коллеги, приветствую!
Ну для начала стоит использовать другой модуль...
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4863#p65807
Sawwa
Сообщение Sawwa »
[/quote]
[/quote]
Благодарствую! Розетка нашлась, теперь надо определить токен..
А я даже не пробовал этот модуль ставить, "By skysilver"
Про него написано было что только интернет-радио работает, а оно вон как- куча всяких устройств наработана!
Еще раз убеждаюсь в безусловной полезности отзывчивого сообщества Majordomo!
Sawwa
Сообщение Sawwa »
UPD
ТОкен раздобыл ( при помощи кастомного приложения на Андроиде от VeV), розетка рулится из Мажора!
Благодарю разрабов модуля! (Respect to Skysilver!)
immwru
Сообщение immwru »
skysilver писал(а): Вт май 26, 2020 12:06 pm
max506 писал(а): Вт май 26, 2020 11:33 am Получается, что вот это (https://yandex.ru/turbo/s/sprut.ai/client/blog/1580) - фейк?
Автор пишет: "Но мой результат подтверждает, что вскрытие и пайка хаба не так и обязательна."
У него и спросите. Также он там пишет, что не знает какие именно действия привели к открытию портов. Поэтому какой смысл в статье, если по итогу никакой инструкции нет.
На тот случай, если кто-нибудь столкнется с такой же проблемой как я:
Решил собрать умный дом, купил шлюз, подключил его к Mi Home, наигрался и стал пытаться подключать к majordomo. Порты 4321 и 9898 закрыты, но режим разработчика включен - решил почитать на форуме и наткнулся на эту ссылку. Начал искать в чем может быть проблема, раз у кого-то уже получилось. Вспомнил, что Mi Home у меня мод от vevs'а и там разумеется стоит регион Россия чтобы подключать Китайские устройства избегая задержек. Решил сменить регион на Китай, сбросил устройство добавил его уже в Китайском регионе, при доступе к устройству начал просить обновить прошивку, выключил интернет на телефоне чтобы получить доступ к разделу с настройками не обновляя прошивку, включил интернет и режим разработчика (пару раз выдало какую-то ошибку на мандаринском), пробую порты - открыты. Обновляю прошивку, возвращаюсь в регион Россия, снова сбрасываю и добавляю шлюз, результат - порты открыты, всё работает. Извиняюсь, если это решение уже было известно, всю тему не перечитывал.
klejnov
Сообщение klejnov »
В плагине для "Xiaomi Aqara Wireless Relay: двухканальное ZigBee-реле" нет иконки. Подробнее на фото
lumi.relay.c2acn01
Добавьте, пожалуйста, иконку. Иконку прикрепил. Спасибо.
ИконкаSPOILER_SHOW
Иконка
Иконка
ФотоSPOILER_SHOW
Последний раз редактировалось klejnov Вт сен 01, 2020 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
klejnov
Сообщение klejnov »
Добрый вечер, форумчане.
Подскажите, а плагин поддерживает рольштору Aqara Roller Shade (ZNGZDJ11LM) (на фото)
Рулонная штора уже куплена, но не знаю добавлен ли мотор для управления.
ФотоSPOILER_SHOW
klejnov писал(а): Вт сен 01, 2020 11:00 pmплагин поддерживает рольштору Aqara Roller Shade (ZNGZDJ11LM) (на фото)
Все упирается в прошивку шлюза. Поддержка в модуле - это уже второстепенно.
igorewa
Сообщение igorewa »
в Home Assistant , уже сделали интеграцию шлюза Xiaomi 3 версии по локальной сети. Может и нам кто то прикрутит?
klejnov
Сообщение klejnov »
skysilver писал(а): Ср сен 02, 2020 9:40 am Все упирается в прошивку шлюза. Поддержка в модуле - это уже второстепенно.
Шлюз самый ходовой:
Mi Smart Home Gateway 2
Модель: lumi.gateway.v3
Появится ли в нем мотор для управления?
