Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
- SmoKE_xDDD
Альфа последняя? Обновления с гита или руками?V.A.S.t писал(а): Пт фев 26, 2021 6:29 am Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
У себя проверил, все работает как надо...
При попытке вручную обновить свойство всё та же ошибка.
Uncaught Error: Call to undefined function clearCacheData() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects_edit.inc.php:81 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(286): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(145): objects->edit_objects(Array, '812') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(99): objects->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): objects->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules(' \n - SmoKE_xDDD
Прошу прощения, попало в код лишнее... Отправил ПР - скоро прилетитJilber писал(а): Пт фев 26, 2021 12:46 pm При попытке вручную обновить свойство всё та же ошибка.Код: Выделить всё
Обновил, всё работает. Спасибо.
Из этого сообщения теперь можно руками обновить или опять ошибка будет ?
- SmoKE_xDDD
У меня мастер. Обнову руками закидывал.SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 26, 2021 11:41 amАльфа последняя? Обновления с гита или руками?V.A.S.t писал(а): Пт фев 26, 2021 6:29 am Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
- SmoKE_xDDD
А ну так и будетV.A.S.t писал(а): Сб фев 27, 2021 7:03 amУ меня мастер. Обнову руками закидывал.SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 26, 2021 11:41 amАльфа последняя? Обновления с гита или руками?V.A.S.t писал(а): Пт фев 26, 2021 6:29 am Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
А можно на главную страничку, туда, где показывается наличие ошибок и обновлений, выводить инфу со своего модуля?
- SmoKE_xDDD
Нет, только если в ошибкиV.A.S.t писал(а): Сб мар 27, 2021 2:52 pm А можно на главную страничку, туда, где показывается наличие ошибок и обновлений, выводить инфу со своего модуля?
registerError('название_ошибки', 'описание');
