V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
V.A.S.t писал(а): Пт фев 26, 2021 6:29 am Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
Альфа последняя? Обновления с гита или руками?
У себя проверил, все работает как надо...
Jilber
Сообщение Jilber »
При попытке вручную обновить свойство всё та же ошибка.
Uncaught Error: Call to undefined function clearCacheData() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects_edit.inc.php:81 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(286): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(145): objects->edit_objects(Array, '812') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(99): objects->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): objects->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules(' \n
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): Пт фев 26, 2021 12:46 pm При попытке вручную обновить свойство всё та же ошибка.
Прошу прощения, попало в код лишнее... Отправил ПР - скоро прилетит
Jilber
Сообщение Jilber »
Обновил, всё работает. Спасибо.
Из этого сообщения теперь можно руками обновить или опять ошибка будет ?
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): Пт фев 26, 2021 1:19 pm Обновил, всё работает. Спасибо.
Пересоберу архив позже
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 26, 2021 11:41 am
У меня мастер. Обнову руками закидывал.
SmoKE_xDDD
V.A.S.t писал(а): Сб фев 27, 2021 7:03 am
А ну так и будет
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
А можно на главную страничку, туда, где показывается наличие ошибок и обновлений, выводить инфу со своего модуля?
SmoKE_xDDD
V.A.S.t писал(а): Сб мар 27, 2021 2:52 pm А можно на главную страничку, туда, где показывается наличие ошибок и обновлений, выводить инфу со своего модуля?
Нет, только если в ошибки
registerError('название_ошибки', 'описание');
Или в свой блок выводить
