Страница 21 из 27
Добавлено: Пт окт 23, 2020 4:19 pm
Ramil
У меня чайник RK-G201S, команды все отрабатывает, но вот если включить кипячение, то чайник кипит и не отключается, в веб интерфейсе шлюза при этом выше 93 градусов не поднимается, так я и не смог дождаться отключения. И после этого если с кнопки на чайнике включать, даже при выключенном шлюзе, так же сам не отключается, а вот если подключиться через родное приложение и там в настройках выставить "длительность кипения" -2 секунды, то все работает как надо. Я так понимаю это косяк конкретного экземпляра (( . Может есть возможность эту надстройку перенести в шлюз?
Добавлено: Сб окт 24, 2020 12:46 am
Divan
Это проблема вашего чайника, такого быть не должно. Через родное приложение у меня температура доходит до 99 градусов, а на 100 градусов выключается. Тоже самое и через шлюз на ESP32. Если чайник у вас новый, то сдайте его обратно в магазин или, если прошло две недели или больше, то отнесите в СЦ.
Добавлено: Вс окт 25, 2020 12:49 pm
BertTomsk
У меня чайник rk-g210s всё прекрасно работает начиная с первой прошивки. Сегодня обновился на новую прошивку, в HA всё автоматически залетело, только не понял как на новой прошивке отключить мигающую подсветку когда чайник выключен.
Добавлено: Вс окт 25, 2020 1:15 pm
Ramil
Купил сегодня RK-G212S, с ним все отлично, старый на дачу поедет значит.
Добавлено: Вс окт 25, 2020 1:59 pm
Divan
BertTomsk писал(а): Вс окт 25, 2020 12:49 pm
В самой прошивке это не заложено. Только, если автор прошивки добавит эту функцию. Мигающая подсветка, это, если включена функция световая индикация.
- Screenshot_20201025-134928.jpg (152.2 КБ) 4862 просмотра
Чтобы выключить мигающую подсветку, нужно выключить шлюз (иначе не попадете в родное приложение), зайти через мобильное приложение и выключить световую индикацию, потом включите шлюз и чайник перестанет мигать.
Добавлено: Вс окт 25, 2020 2:01 pm
Divan
Ramil писал(а): Вс окт 25, 2020 1:15 pm
Добавил чайник RK-G212S в список поддерживаемых чайников
Добавлено: Вс окт 25, 2020 2:08 pm
Divan
Обновил список поддерживаемых устройств
Электрочайник
Redmond SkyKettle M171S
Redmond SkyKettle G200S
Redmond SkyKettle G210S
Redmond SkyKettle G211S
Redmond SkyKettle G212S
Redmond SkyKettle G216S
Redmond SkyKettle G240S
Мультиварка
Redmond SkyCooker RMC-M800S
Кофеварка
Redmond SkyCoffee M1519S
Розетка
Redmond SkyPort 103S
Конвектор электрический
Redmond SkyHeat 4529S
Добавлено: Вс окт 25, 2020 2:46 pm
Ramil
Divan писал(а): Вс окт 25, 2020 2:01 pm
Только почему то, он определяется как RFS-KKL002
Добавлено: Вс окт 25, 2020 3:17 pm
Divan
Как я предполагаю, что имя чайника берется с родного приложения Redmond, правда это нужно проверять на практике, чего я не делал. Могу и ошибаться. Какое имя чайника в родном приложении Redmond?
Добавлено: Вс окт 25, 2020 3:35 pm
Ramil
В родном нормально определяется RK-G212S и картинка определяется правильно. Но в самом телефоне в поиске блютус, он тоже находится как RFS-KKL002, похоже какое то техническое имя.
