[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
vova-kit
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение vova-kit »
Подскажите как побороть ошибку в homebridge?
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51826
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1270:14)
at listenInCluster (net.js:1318:12)
at Server.listen (net.js:1405:7)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h ap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodej s/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h ap-nodejs/lib/Accessory.js:607:16)
at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:127:16)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:96:10)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:43:10)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22 )
Emitted 'error' event at:
at emitErrorNT (net.js:1297:8)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:757:11)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
Ivan
Сообщение Ivan »
Не работает димирование и установка цвета для rgb устройства
Вкл/выкл работает
anatoliyrnd
Сообщение anatoliyrnd »
Есть еще вопросик. Ест ли в Home Kit аксессуар типа замок? Если да то как его сделать в mjmd ?
на ESPшке (WFiot) сделал типа управление реле с автоматическим отключением через 1 сек. , для управления электромеханическим замком. Вот только в приложении "ДОМ" он как представлен как "свет", как-то не комильфо открывать калитку командой "сири включи замок".
workpage
Сообщение workpage »
anatoliyrnd писал(а): Вт мар 26, 2019 6:13 pm Есть еще вопросик. Ест ли в Home Kit аксессуар типа замок? Если да то как его сделать в mjmd ?
Присоединяюсь к вопросу. "Включи ворота" звучит не лучше
anatoliyrnd
Отвечу частично себе и workpage.
У homekit есть как замок так и гаражные ворота это точно.
Осталось понять как добавить эти аксессуар в homebridge и mjmd.
А еще есть разделы - камера, полив, ресивер, окна.
workpage
Это всего лишь вопрос программирования. Глупо покупать дорогие железки, если и так всё работает.
anatoliyrnd
workpage писал(а): Вт мар 26, 2019 8:08 pm Это всего лишь вопрос программирования. Глупо покупать дорогие железки, если и так всё работает.
Так я об этом и говорю, как добавить в mjmd точнее в homebridg аксессуар «замок» , трочнее чтоб можно было выбрать что это не реле , а замок. И тогда сири будет понимать что это замок, и реагировать на слово «открыть» « закрыт» а уже алгоритм в конечном устройстве реализовать как кому надо.
Я привел пример выше на картинке, что если есть такие аксесуары, то и голосовые команды типа «открыть замок» или «открыть ворота» потдерживаются, там даже пиктограмма на телефоне ввиде ворот.
В нодеред попробовал эти аксессуары, замок не нашел а вот дверь - имеет 100 позиций от полностью закрыто до полностью открыто (0-100%), а вот аксессуар ворота два положения - открыто либо закрыто. И команды сири воспринимает как и полагается ("открой ворота" - открывает, открой двери - открывает на 100%, и т.д.) .
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Плиз подскажите. Мдм свежая версия, ubuntu server 16.04. Установил на убунту homebridge, работает москит. В mdm прописал топики для моста. В Дом ios завел аксессуар mdm - завелся.
Проблемы:
1. Если на убунту вручную запустить homebridge - то в Дом аксессуар mdm становится активным, но после перезагрузки мост не стартует. Хотя по ссылке https://www.o3industries.se/raspberry-p ... omebridge/ в шапке темы автозагрузку настраивал.
2. в плагине homekit mdm строка Homebridge Service status: пуста.
3. завел простые устройства - релюшку - тип Освещение. Ее в Дом в аксессуарах нет.
Что я накосячил?
благодарю
workpage
Такая же проблема. После перезагрузки сервера приходится рукам набирать sudo service homebridge restart
Если найдешь решение - напиши
yden
Сообщение yden »
Говорит что служба активна, но что-то с правами или ролями.
