Подскажите код для открытия и закрытия штор на рассвете и закате.
Sapizdullin
Re: Подскажите код для открытия и закрытия штор на рассвете и закате.
Сообщение Sapizdullin »
Nail писал(а): Чт май 27, 2021 9:58 am Свойство мне помнится кажется из "Опенватер"(если оно установленно)?
'ow_fact_2.sunrise' и 'ow_fact_2.sunset'
Смотрите сами название у всех свое. У меня отдельный скрипт вычисляет поэтому название ThisComputer.SunSetTime :shock:
ImageMaker
Сообщение ImageMaker »
Sapizdullin писал(а): Чт май 27, 2021 9:55 am ...Открыть...
...Закрыть...
Спасибо, но эта конструкция тоже не открывает и не закрывает шторы :?
У меня такое предположение, что я не правильно подключил мотор к МЖД :(
Он у меня подключён через модуль Xiaomi Home.
Как проверить правильность подключения?
Sapizdullin
ImageMaker писал(а): Пт май 28, 2021 8:20 am
...Закрыть...
Найдите в объектах XiOpenable01.level. В свойства данного объекта впишите "0" или "100". И посмотрите реагируют ли шторы? Это первое, а второе что за шторы и как взаимодействуют с MDM? Возможно что XiOpenable01.level это метрика сообщающая положение устройства, но не метрика управления.
ImageMaker
Sapizdullin писал(а): Пт май 28, 2021 9:30 am ...посмотрите реагируют ли шторы?
Если с телефона открываю или закрываю шторы, то в МЖД это отображается.
Но если пытаюсь открыть или закрыть шторы из МЖД, на это мотор штор не реагирует.
Данные по шторам на картинке:
Тут все методы:
Что я делаю не так?
Sapizdullin
ImageMaker писал(а): Пн июн 07, 2021 10:35 pm
Что я делаю не так?
ИМХО попробуйте сделать объект для "command" и писать туда значение команды открыть закрыть. У вас curtain level скорее всего статус положения. Остановите на середине и посмотрите значение.
