[Модуль] MagicHome (magichome)
Re: [Модуль] MagicHome
Да и если можна то еще раз строку ответа от устройства при поиске - ато теперь нигде не могу найти ... Все эти коннекты шмонекты или в скайпе или в телеге - не найду...
tarasfrompir1 писал(а): Сб сен 15, 2018 10:27 pm ну и тут подправь дабы измавится от ворнингов
while(socket_recvfrom($cs, $buf, 2048, 0, $ip, $port)){
НА
while(@socket_recvfrom($cs, $buf, 2048, 0, $ip, $port)){
Чем отличаются эти варианты кроме написания?
Ответ прилетает в виде
192.168.1.82,A020A613AB89,AK001-ZJ100
directman66 писал(а): Вс сен 16, 2018 12:47 pm
НА
Собакой. Она подавляет вывод ошибок.
directman66 писал(а): Вс сен 16, 2018 12:53 pm Ответ прилетает в виде
А скажите уже по практике - AK001-ZJ100 Имя всегда такое или может менятся в настройках самого устрройства?
Мое устройство всегда так отвечает. У меня есть еще одно такое, полумертвое. В ней ESP живая, но умер контроллер питания видимо из за переплюсовки. Оно не отвечает.
По названию фирмы-изготовителя софта для magichome вышел на сайт zengge, на котором есть целый список устройств, которыми можно управлять этим модулем http://www.zengge.com/products_list.aspx?category_id=0
К счастью это все есть на али под самыми разными именами.
1) RGBW waterproff
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... autifyAB=0
2) Wifi led downlight
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Br ... autifyAB=0
3) WIFI RGBW 5w bulb
https://ru.aliexpress.com/item/BLYN-WIF ... autifyAB=0
4) WIFI RGBW DIMMER
5) Wifi led bulb 15w
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-BR ... autifyAB=0
Taras81
Сообщение Taras81 »
У меня все данные показывает, включает/выключает. Но выбор цвета и кнопки "сменить на..." не работают...
В общем, включить можно только последний выбранный цвет.
Какой модуль у вас? И как он показывается в приложении?
Taras81
Сообщение Taras81 »
directman66 писал(а): Сб сен 22, 2018 9:46 pm Какой модуль у вас? И как он показывается в приложении?
Прошу прощения!
-Модуль HF-LPB100-1
Скриншот сделал, а прикрепить забыл...
