[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Darrik
Re: Модуль Blynk
Сообщение Darrik »
День добрый.
Не могу понять что я делаю не так. Установил сервер, запустил. Через приложение на телефоне коннектится, ардуинка работает и вполне успешно управляется с телефона через мой сервер.
Проблема в том, что при попытке добавить проект в МД получаю строку "Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/dev_blynk/dev_blynk.class.php on line 336"
Пробовал ip и 127.0.0.1 и ip сервера в локальной сети. Токен верный (ардуино то работает) Проект, очевидно, не пустой. Подскажите пожалуйста куда копать.
Re: Модуль Blynk
нужно через 127.0.0.1:порт(через который приложение коннектится)...как вариант - localhost:порт...сам, если честно, не успел к локальному подключиться ещё...на облачном всё тестил.
Darrik
Re: Модуль Blynk
Сообщение Darrik »
nick7zmail писал(а):нужно через 127.0.0.1:порт(через который приложение коннектится)...как вариант - localhost:порт...сам, если честно, не успел к локальному подключиться ещё...на облачном всё тестил.
Не помогло.
Меня вот несколько смутило, что описание из первого поста отличается от того что я вижу перед собой.
Ну и после нажатия на добавить получаем "Sorry, page is temporary unavailable. Please try again later."
Еще не совсем понятно почему мы указываем порт для приложения, если рядом написано API URL
Про который у меня в логе, например, написано:
14:16:32.547 INFO - Application server listening at 8443 port.
14:16:32.550 INFO - HTTP API and WebSockets server listening at 8082 port.
14:16:32.553 INFO - HTTPS API, WebSockets and Admin page server listening at 9443 port.
Впрочем, все эти порты я перепробовал - не взлетело =\
Ну и на закуску. Стою на асфальте в лыжи обутый.. Я это к тому, что попытка скормить официальный сервер и токен от туда приводит к таким же результатам.
Буду рад любой помощи.
Re: Модуль Blynk
То что в первом посте - должно быть на вкладке данные. На вкладке общая - всё правильно.
А то что на официальном сайте не работает - вот это вот интересно...я на официальном всё тестил - работало...обязательно посмотрю, как доберусь!
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
в приложении виджет ( кнопка ) добавлен и с приложения управляю реле но при попытке добавить в модуль получаю это
Снимок экрана 2017-07-13 в 15.18.03.png (88.97 КБ) 7006 просмотров
Последний раз редактировалось igorewa Чт июл 13, 2017 11:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Модуль Blynk
Только 1 виджет? Попробуй второй добавить, и проверь...если сработает - то догадываюсь из-за чего))
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Добавил еще один виджет , но ситуация не изменилась.
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
В приложении не нужно не чего рассшаривать?
Re: Модуль Blynk
Да вроде нет...завтра гляну, что не так...сегодня спать уже пошел))
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
nick7zmail вы не смотрели модуль ? ) Очень хочется его подключить и доделать управление LED освещением. Вчера специально поехал купил esp для экспериментов и впервые столкнулся со скетчами. Но уверено могу сказать прощай wifi-iot ! да здравствует Blynk ! ))
