"Живые" графики нужна помощь.
BATONS
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Сообщение BATONS »
коллеги, расскажите, как вы встраиваете эти графики в программу? или как заводите данные на них?
tammat
Сообщение tammat »
1. как домашние страницы
2. в исходниках есть примеры /highcharts/sample1.php и /highcharts/sample2.php
tammat
Сообщение tammat »
Слетели графики. Насколько я понимаю поменялся формат даты???
Да нет, формат нигде не менялся.... Надо копать. Посмотри в сорсе, есть ссылка что-то вроде такой:
Попробуй открыть её отдельно и посмотреть выдаются ли данные для графика.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
sergejey писал(а):Да нет, формат нигде не менялся.... Надо копать. Посмотри в сорсе, есть ссылка что-то вроде такой:
тоже перестали работать графики.
Вот что выводит по сслыке /pChart/?p=ws.tempOutside&op=values&start=2012/10/02&interval=1200
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null] .......
tammat
Сообщение tammat »
У меня по ссылке выдает вроде нормально
["4","4","4","3.1875","3.1875","3.1875","3.1875","3.1875","3.3125","3.375","3.375","3.1875","3.0625","2.875","2.3125","2.3125"...]
но картинка та же как указано выше
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Я долго не мог понять, почему у меня перестали строится графики, сегодня начал сравнивать файлы из папки pChart index.php который свежий и файл от 2 октября, это когда Сергей прикрутил их поддержку, так вот эти файлы разные, в новых там много добавлено, и пару блоков закоментировано, пробовал раскоментировать, ничего не работает, при замене файла index.php на старый в папке pChart все начинает работать. Кто поможет собрать все до кучи?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Заметил такую особенность, если выставить построение графика с 2013 года, то график отображается, но у меня на работе нет данных за этот год, дома строилось, но с опережением на 1 месяц, почитав предыдущие посты, понял почему, UTC с 0 начинается, правда не понятно почему в октябре все работало корректно, когда мы задавали 10 месяц. если же начало построения затрагивает прошлый год, тогда ошибка, може потому что из таблицы отдается не в UTC формате?
Vadymkyr
sergejey, подскажите, как графики починить?
Vadymkyr писал(а):sergejey, подскажите, как графики починить?
Я посмотрю в ближайшее время.
