[Модуль] phpMorphy (morphy)
sega6549
Re: Библиотека phpMorphy
Сообщение sega6549 »
че то у меня тоже не работает, в шаблоне написано выключи, говорю выключить, выключу да и прочее из демо phpMorphy, но алиса пишет неизвестная команда
Канал по MajorDoMo youtube
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
У меня тоже не работает, в шаблоне включи, говорю включить - неизвестная команда. Галочка стоит Use morphology
альфа все работает
здесь в методе или сам метод почистите/удалите
yura_s80
Logrus писал(а): Чт сен 27, 2018 7:45 am альфа все работает
удалил метод, как на картинке показали, мало того что не заработало, так она теперь не говорит "Неизвестная команда"
Вот что было там:
$command=$params['command'];
$short_command='';
$dt=recognizeTime($command,$short_command);
if (preg_match('/скажи сколько врем/is',$command)) {
 if ($dt>0) {
  addScheduledJob("command".$dt,"processCommand('".$short_command."');",$dt);
  say('Задача принята',2);
  return;
 global $voicemode;
 $voicemode='on';
 say('Сейчас '.timeNow(),2);
} elseif (preg_match('/сколько время/is',$command)) {
 if ($dt>0) {
  say('Задача принята');
  echo $short_command;
  return;
 say('Сейчас '.timeNow());
} elseif (preg_match('/повтори (.+)/is',$command,$m) || preg_match('/скажи (.+)/is',$command,$m)) {
 if ($dt>0) {
  return;
 global $voicemode;
 $voicemode='on';
 say($m[1],2);
 say('Неизвестная команда...',2);
вот с неизвестной разобрались, а почему и как не говорит, отсюда не видно и при чем тут морф
mihas
Re: [Модуль] phpMorphy (morphy)
Сообщение mihas »
После установки модуля перестали работать шаблоны поведения + процесс php-fpm7.0 после каждой команды в чат подвисал со 100% загрузкой CPU на 20-30сек.
После удаления модуля (из меню), проблема осталась, т.к. в директории lib осталась директория phpmorphy, после ее удаления все пришло в норму.
Модуль не рабочий, может его убрать пока из маркета?
