Установка на OrangePi+2 2Gb
VladPTZ
Re: Установка на OrangePi+2 2Gb
Сообщение VladPTZ »
У меня процессор H3 но его поддержка нормально не реализована даже в дистрибутивах и sdk, скачанных с сайта orangepi.org
Другой дистрибутив... к этому то Wi-Fi модуль еле прокутил, пришлось собирать драйвер с исходников и пересобрать ядро и то собралось только с исходников от loboris.
Звук тормозит не из-за кастомного ядра, я с оранжа загружал чистую лубунту mplayer тоже тормозит.
Притом gnome player играет звук без тормозов.
Проблема с платами orange кроется глубже, это полное отсутствие поддержки со стороны производителей платы и проца H3 в виде оптимизированных под H3 дистрибутивов, sdk, драйверов к встроенному железу (в отличии например от Raspberry)
Пока отложил Orange в сторону для дальнейших экспериментов, попробую поставить другие дистрибутивы, посмотреть в чем разница.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Линукс же, там расхождения минимальные, репозиторий мне показалось самый надежный. Ждать поддержки из Китая не стоит, тут как с ESP8266 - он вроде как есть, но прошивки искать у производителя не стоит.
Просто у меня подозрения, что вы могли процессор попортить. Я читал несколько отзывов, где после первого запуска у людей появлялись артефакты на изображении или совсем пропадал HDMI. Проблема в том, что процессоры продаются разогнанными и без охлаждения не рекомендуется включать.
Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Поставил Armbian (desctop) звук c mplayer идет без тормозов, только не могу с hdmi на 3.5 переключить в alsamixer пока переключить не получилось.
И еще тут написано что wifi модуль relink 7601 с коробки работает http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/orange ... uin-stuff/
Но у меня пока не запустился, возможно опять придётся собирать с исходников.
Спустя несколько часов. Может кому пригодится.
В файле /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type hw
    card 1
ctl.!default {
    type hw
    card 1
Какую карту использовать HDMI или 3.5 можно посмотреть командой cat /proc/asound/cards
Звук в разъеме 3.5 появился :)
Собрал драйвер WIFI relink 7601 по инструкции в низу https://github.com/igorpecovnik/lib/issues/311
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Вот еще скрипт - автоматически регулирует частоту процессора - напряжением, в зависимости от температуры.
Очень полезно. И еще RPi-monitor, отлично во вкладку вписывается, показывает параметры системы, строит графики.
Screenshot (2).png (162.79 КБ) 9926 просмотров
До 22 без видеонаблюдения.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Еще один важный момент, во время воспроизведения радио или музыки у меня игнорировались остальные звуки. После виндовса как то дико даже. Вносим изменения в:
sudo nano /etc/asound.conf
Вписываем:
pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
  type dmix
  ipc_key 1024
  ipc_perm 0666
  slave {
    pcm "hw:0,0"
    period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 4096
    rate 44100
ctl.dmixer {
  type hw
  card 0
В этом файле мы создаем виртуальный интерфейс dmixer и к нему слейвом подключаем реальную звуковую карту.
В настройках slave указывается:
pcm "hw:0,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack)
pcm "hw:1,0" – это устройство card 1, device 0 (цифровой вывод через HDMI)
Теперь можно попробовать одновременно запустить два потока аудио и проверить, будет ли наложение:
Взято с http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Переехал пока снова на Orange Pi PC :)
AndrewS писал(а):Вот еще скрипт - автоматически регулирует частоту процессора - напряжением, в зависимости от температуры.
В скрипте написано что в aembian регулировка частоты проца уже встроена.
RPi-monitor, - откуда такую страничку поставить?
В Orange на плате есть микрофон, как его использовать для передачи голосовых команд в MajorDomo?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
sudo armbianmonitor -r
Он там сам настраивается и выводит адрес странички.
Installing RPi-Monitor. This can take up to 5 minutes. Be patient please
 Now patching RPi-Monitor to deal correctly with H3
Now you're able to enjoy RPi-Monitor at http://192.168.1.111:8888
Осталось ее прикрутить в домашние страницы
Screenshot (3).png (28.35 КБ) 9873 просмотра
Можно прикручивать любые данные, я почти понял как это делать...
По поводу микрофона, уже было несколько тем. Пока никак, либо через браузер используя гугл, либо распознавание голоса, но там все сложно, с наскока не возьмешь.
vovchik48
Сообщение vovchik48 »
Уважаемый AndrewS!
Получил OrangePi+2. Пробую перенести МЖД на нее. Сейчас работает уже более года на Кубике 2.
На апельсинку поставил Armbian, все установил как и на кубике. Все работает - и сеть и WiFi и вроде бы звук.
Но при запуске МЖД ругается на соединение с MySql - не модет соединиться, хотя база установлена и без проблем смотрится в Phpmyadmin.
Были ли у Вас такие проблемы и как Вы их преодолели?
Поделитесь опытом.
Cubieboard2, Orange Pi Plus 2, Debian, сеть nRf24L01+
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Ну уж прям уважаемый, Вы мне льстите! Но приятно... :)
Давайте сначала, у вас Armbian запустилась, веб-сервер тоже, но нет коннекта к базе данных?
Если так, то проверить на самом деле очень просто. Нужно простой скрипт php запустить с веб серевера, но я думаю у вас не настроен файл конфигурации majordomo. Посмотрите в папке с мжд config.php
 Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
 Define('DB_NAME', 'db_terminal');
 Define('DB_USER', 'db_root');
 Define('DB_PASSWORD', '*******');
Или не внесены сами данные в БД, через phpMyadmin их видно? Или права доступа к БД установлены не верно.
vovchik48
Да, при переносе МЖД с кубика на апельсинку забыл, что кубик работает на SSD,
а апельсинка пока на SD карточке 8 ГБ и соответственно пути указаны по другому.
(после праздника и одновременно дня рождения извилины почти не шевелятся :D )
Перенастроил, но теперь другая проблема :oops:
В апачах пути указаны правильно, файлы все в наличии, доступ всем открыт.
Что же за беда может быть?
