[Модуль] Продукты (app_products)
Re: Модуль Продукты
webms писал(а): Чт окт 04, 2018 8:57 am Ничего себе, теперь не нужно заниматься этим извращением?)
вклю(чи|чить)
и тп?!)
Ну в самом шаблоне всё равно придётся варианты ставить, чтобы шаблон включился. А дальше - да, умный дом попытается разбить продиктованный список на продукты
maksimka
Re: Модуль Продукты
Сообщение maksimka »
webms писал(а): Вт апр 24, 2018 5:11 pm
ARTik писал(а): Вт апр 24, 2018 4:05 pm Какие симпотные иконки, можно их тоже как то заполучить?
Пожалуйста https://yadi.sk/d/TDnf21U03Uj45x
Ссылочка битая. Тоже хочу такие иконки. Продублируйте плииз.
Jilber
Re: [Модуль] Продукты (app_products)
Сообщение Jilber »
Я правильно понимаю, что эти таблицы остались от модуля "Продукты" и при его отсутствии их можно спокойно удалить ?
Jilber писал(а): Сб дек 29, 2018 11:02 am Я правильно понимаю, что эти таблицы остались от модуля "Продукты" и при его отсутствии их можно спокойно удалить ?
Да, правильно
newz20
Сообщение newz20 »
Может плохо читал ветку, а как ведется расход. Пример добавки в корзину видел, правда он без кол-ва. но не беда, в магазе разберусь. Нет фразы яиц осталось 5, и остаток ставится на 5? Или минус 2 яйца и остаток уменьшается на 2?
newz20 писал(а): Чт янв 17, 2019 4:42 pm Может плохо читал ветку, а как ведется расход. Пример добавки в корзину видел, правда он без кол-ва. но не беда, в магазе разберусь. Нет фразы яиц осталось 5, и остаток ставится на 5? Или минус 2 яйца и остаток уменьшается на 2?
Имеется в виду - расход голосом? Если да, то никак не ведётся. Поскольку и у меня и lanketa схема работы другая. Когда жена видит, что что-то закончилось она говорит умному дому что это что-то надо купить (Напомни купить 10 штук яиц 2 бутылки пива белого хлеба, например) - продукт добавляется в список покупок. Дальше по команде Отправь список покупок, список покупок отправляется в GoogleKeep на наши телефоны, там есть удобный список с отмечанием что куплено. После похода в магазин, по команде - Удали купленное, все отмеченные в GoogleKeep продукты удаляются из Списка покупок
Можно конечно реализовать голосом и изначальную схему, т.е. с заканчивающимися продуктами, но конкретно в нашей семье она не приживётся.
webms
Сообщение webms »
fandaymon писал(а): Чт янв 17, 2019 7:10 pm Дальше по команде Отправь список покупок, список покупок отправляется в GoogleKeep на наши телефоны, там есть удобный список с отмечанием что куплено. После похода в магазин, по команде - Удали купленное, все отмеченные в GoogleKeep продукты удаляются из Списка покупок
подскажи пожалуйста, а как ты это реализовал?
очень круто!
webms писал(а): Чт янв 17, 2019 8:19 pm
очень круто!
Под питон есть неофициальный клиент GoogleKeep - https://github.com/kiwiz/gkeepapi (где-то в недрах темы я про него писал)
На малинку ставится при помощи пипа - pip install gkeepapi
Далее сделал в Keep New List и обозвал его Список покупок (сделал его Pinned для удобства)
Список покупок расшарил и для жены (Collaborators)
По шаблону Отправь список покупок у меня вызывается такой код
$items=SQLSelect("SELECT * FROM shopping_list_items JOIN products WHERE products.ID = shopping_list_items.PRODUCT_ID");
$total=count($items);
$handle=fopen('shop_list.txt','w');
if ($total) {
 //в корзине что-то есть
 //формируем список
 $list='';
 for ($i=0;$i<$total;$i++) {
  if ($items[$i]['List_Qty']>1) {
  $list=$items[$i]['TITLE']. "(" . $items[$i]['List_Qty'] . " " . $items[$i]['Ed_Izm'] . ")\n";
  else {
  $list=$items[$i]['TITLE']."\n";
  fwrite($handle,$list);
 fclose($handle);
 exec('python /home/pi/keep.py');
 sayreply('Список отправлен!',2);
В /home/pi/keep.py такой код
# - *- coding: utf- 8 - *-
import gkeepapi
keep = gkeepapi.Keep()
keep.login('email', 'password')
f=open('/var/www/shop_list.txt')
gnotes=keep.find(func=lambda x: x.title == u'Список покупок')
for glist in gnotes :
  for x in glist.items :
    x.delete()
  for line in f:
    glist.add(line, False)
f.close()
keep.sync()
Имейл и пароль подставить свой
По шаблону Удали купленное
sayreply('Минуточку',2);
exec('python /home/pi/keep_delete.py');
$content = file('shop_list.txt');
$kupleno='Я удалила из списка покупок ';
//Перебираем все элементы массива в цикле
foreach ($content as $string) {
    $product=substr($string,0,-1);
    $i=mb_strpos($product,'(');
    if ($i>0) {
     $product=mb_substr($product,0,$i);
    $kupleno.= $product . '.' ;
    SQLExec("delete from shopping_list_items where TITLE='" . $product . "'");
sayreply($kupleno,2);
В файле /home/pi/keep_delete.py
import gkeepapi
f=open('/var/www/shop_list.txt','w')
  for x in glist.items:
    if x.checked :
      f.write(x.text[:len(x.text)-1].encode('UTF-8') + '\n')
f.close()
keep.sync()
Примерно так выглядит список покупок в кипе
Последний раз редактировалось fandaymon Ср май 08, 2019 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
webms
Сообщение webms »
Спасибо ОГРОМНОЕ. Завтра попробую и у себя это реализовать
webms
Сообщение webms »
А как исправить вот это?
Кодировку файла менял, но не помогает. ТОчнее не запускается файл питона под виндой
