Разработка собственного железа
cg_shura
Re: Разработка собственного железа
Сообщение cg_shura »
Alien писал(а):Навскидку кинул на онлайн-калькуляторе часть корпуса для RPi.
Часть корпуса это что? Есть картинка?
Alien
Сообщение Alien »
http://www.thingiverse.com/thing:922740
Что-то такое. Он из двух половин.
Я просто на онлайн калькуляторе модель прикидывал.
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
cg_shura
Alien писал(а):http://www.thingiverse.com/thing:922740
Я узнавал у местных (Украина) стоимость похожего корпуса - выдали 300-400 грн (12-16$).
А тут половинка 9 грн, весь корпус ~1$, это даром. Где это такое чудо?
Alien
Сообщение Alien »
Я с телефона - не найду. Но это СЕБЕСТОИМОСТЬ. Нарыл на сайте какой-то киевский онлайн калькулятор 3д печати. Завтра с ПК ссыль кину.
cg_shura
kalina писал(а):Кстати, аутсорс может быть также и в разработке (как в написание ПО, так и в создании электроники).
В разработке на аутсорс можно отдавать только отдельные части, с четко обозначенными требованиями и конкретно прописанным процессом приемки и тестирования готовой работы. Иначе будет долго, дорого и плохо.
capicator
Сообщение capicator »
serghei писал(а): Сейчас тестирую первый и второй пункты. Код написан для АМС. Причем датчик температуры запитан от солнечной панели через стандартную зарядку для аккумулятора в качестве которого выступает ионистор. Посмотрю на сколько хватит его заряда. ( емкость 1,5 фарады. На местном базаре продают на 50 фарад , но цена......((.
Код еще сырой , но температура, контакт и дымовой уже работают на ура.
Можно взглянуть что да как подсоединено.Меня такая тема тоже интересует, правда для ик трансмитера.
Alien
Сообщение Alien »
Итак, делюсь :)
ссыль на калькулятор - https://3dprinter.ua/cost-3d-printing/
ссыль на конкретный stl корпуса https://www.3dnetprint.com/shop/item/65
Повторюсь - это себестоимость пластика. А теперь добавьте к этому чуток электричества, амортизацию принтера, зарплату сотрудника и выйдет стоимость.
К примеру те-же пол-корпуса при заказе на http://3dreams.com.ua и стоимости 9 грн за грамм обойдется в 150 гривен. При печати около часа ребята заработают меньше 100 грн. Это разве много?
Суть моего примера в том, что это реально и недорого, если делать самим. То есть если у кого-то из наших есть принтер - можно печатать дешево.
Или второй вариант - пойдет дело с железом, будет спрос не на одну модель - можно купить принтер для изготовления корпусов.
Взял солнечную панель " no name " в местном магазине , аналога в Китае ещё не искал. Выдает 5,5 вольта при 90 ма. , размером 65*65 мм. Подключил на вход + - вот такой штуки https://ru.aliexpress.com/item/Smart-El ... .65.7ZYObm . Отличная зарядка для аккумуляторов на 3,7 вольта. К выводам +B и -B подключил ионистор ( два последовательно на 2.7 вольта )заряжались минут 15 и на выводах out + - получается 4,2 вольта. К ним же подключаешь аккум. (пока не пробовал) И все это хозяйство на прямую к Pro-mini. Вообще то это не совсем правильно. Не нашел нормального понижающего стабилизатора. И последовательно с солнечной батареей надо ставить диод Шотки. По правильному есть готовый комплект панель , зарядка и аккуммулятор Lipo . Но размеры и цена впечатляют((( Поищите запрос Lipo charder solar. В Китае около 15 баксов стоит.
Правильная зарядка
Правильная зарядка
Alien
Сообщение Alien »
Себе смотрел на али:
ионистор 2 шт 3 бакса - http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ultr ... 268.SkiJfF
и панель за 6 - http://ru.aliexpress.com/item/High-Effi ... 274.SkiJfF
Пока только смотрел ;)
Если честно - великого смысла такой зарядки я пока не увидел - для наружного градусника нужна тень , а панель надо ставить на солнце. Мощи ионистора вполне хватает для работы Pro-mini +NRF24 в спящем режиме и передачей раз в 5 минут. В тени заряда хватает на 2 " выстрела" .Так что аккум нужен по любому. Балуемся дальше )))
