Maxmudjon
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Maxmudjon »
nick7zmail писал(а):Ах да...он видимо не дишифрованный...не суть...работает выставление свойства в МД? Открывается закрывается? Не нашли значение, чтобы остановить?
$packet[3] = 0x03; Остоновить
Maxmudjon
Народ кто знает как сделать заводской сброс карниз Dooya ?
Maxmudjon писал(а): $packet[3] = 0x03; Остоновить
Отлично!!! В таком случае, кажется я понял, как работает протокол...
Хотя есть несколько версий...
Попробуйте те, у кого карниз есть
$packet[3] = 0x00;
$packet[4] = 0x<позиция от 0 до 100>;
У Maxmudjon он пока не оправился)) позицию выставлять не хочет...
ovcher
Сообщение ovcher »
Взгляни, а в этом куске все правильно я то байты формирую в нем может оно изначально здесь как то неправильно формирует:
function SP_Check_energy(){
     $packet = bytearray(10);
     $packet[0x00] = 0x04;
    $packet[0x04] = 0xF2;
    $packet[0x05] = 0x20;
    $packet[0x06] = 0x02;
    $response = send_packet(0x6a, $packet);
    $err = hexdec(sprintf("%x%x", $response[0x23], $response[0x22]));
//    if($err == 0){
        $enc_payload = array_slice($response, 0x38);
//        if(count($enc_payload) > 0){
            $payload = byte2array(aes128_cbc_decrypt(key2str(), byte($enc_payload), iv2str()));
            echo $payload;
               $energy = payload[0x06].payload[0x05].".".payload[0x04];
               echo $energy;
    return $payload;
Да впринципе правильно...это был мой изначальный вариант...но под SP3S он не подошел...тебе тоже не подойдет скорее всего...
там 3х-значные цифры видел...и если "склеить" 0х05 и 0х06, когда оба 3х значные - 6-и значное число выйдет, что думаю, явно неправильно.
ovcher
Сообщение ovcher »
т.е. как я понимаю нужен новый вариант?
ovcher писал(а):т.е. как я понимаю нужен новый вариант?
Если тот, который ты написал работает - то не нужен...а работает ли он - можешь проверить только ты))) проверь на больших мощностях...нормальные цифры отдаёт?
А теперь то, для чего затевалась вся эта дребудень с облаками =D
Теперь можно экспортить коды напрямую с облака в модуль...одно НО...на мои пульты (при импорте) сругнулся - что слишком длинный URL (кто знает, как обойти - скажите...и так вроде post-метод используется...почему в url всё это попадает - хз)...так что если у вас тоже самое - делите по частям...и да...экспорт/импорт пока "скопом", какие импортировать/экспортировать коды - выбрать пока нельзя...можно только ручками удалять из json-строки...но это уж точно лучше, чем переобучать заново, особенно когда некоторые облачные пульты отказываются обучаться в модуле...короче в целом функционал рабочий)).
dmw спасибо за скриптик...делал на основе него.
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт авг 24, 2017 7:59 am, всего редактировалось 1 раз.
ovcher
Сообщение ovcher »
Писал не я, мне его дали чтобы чекнуть работоспособность. А я решил что он рабочий. Именно его работу я и приводил выше. Сам видишь там ерунда получается.
Выше ты мне дал обратную формулу. Я вот что думаю. Я попробую сейчас переделать этот скрипт на твой алгоритм, а потом поиграю вот с этим:
$b4="82";
$b5="3";
$b6="1b";
$data= (hexdec($b4)*10000+hexdec($b5)*100+hexdec($b6))/100;
echo $data;
ovcher
Сообщение ovcher »
Дела никак :( перебрал целую кучу вариантов так чтобы сработало и на большую и на маленькую нагрузку не получается.
Кстати взгляните на это:
    public function Check_Energy(){
                    $data= (dechex($payload[0x7])*10000+dechex($payload[0x6])*100+dechex($payload[0x5]))/100;
и
public function Check_Energy_SP2(){
                $data= (dechex($payload[0x4])*10000+dechex($payload[0x5])*100+dechex($payload[0x6]))/100;
Это текущий broadlink.class.php сдается мне что в какой то из них байты явно к верх ногами. :)
