Re: Модуль Broadlink
там внутри есть два плата один Wifi+RF433 и вторая блок питания, WiFi част отсоединил все равно вращается, мотор соединена на плата блок питания, скорее всего транзистор полетел не проверял завтра проверю
При подключении SC1 столкнулся вижу:
не совсем понятно как привязать железку к тому или иному объекту
MD на raspberry pi3
Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо nick7zmail за разработку модуля!
Использую RM Pro в варианте управления РНР. Не с первого раза, подцепил электрокарниз DOOYA на радиоуправлении, но получилось. Радиовыключатели-радиореле так же встали.
P/S один вопрос - в модуле по ссылке "Использование команд" значится код для использования brLinkCommand('Close'); - не смог запустить. В формате объект-свойство sg('Bedroom.WindowClose', 1); все отлично работает. Ткните, где почитать про первое.
- nick7zmail
Да, все данные подгружаются после нажатия "обновить" либо по прошествии очередного цикла автообновления.Denis_k писал(а):вопрос снят, нужно было нажать "обновить"
Пожалуйста =) Рад помочь.Rifmik писал(а):Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо nick7zmail за разработку модуля!
Странно. Должно с коробки работать.Rifmik писал(а): P/S один вопрос - в модуле по ссылке "Использование команд" значится код для использования brLinkCommand('Close'); - не смог запустить. В формате объект-свойство sg('Bedroom.WindowClose', 1); все отлично работает. Ткните, где почитать про первое.
Ошибки какие появляются? Или просто команда не исполняется?
Когда я в последний раз проверял - вроде всё работало.
Почитать негде, можете глянуть файл /lib/brlink_command.php. Посмотрите права доступа к нему во-первых, во-вторых можно воткнуть какой нить say(); в команду, и посмотреть запускается ли она вообще. Если запускается - глянуть чему равны в этот момент IP, MAC, марка устройства.
Кстати - заметил, что там авторизация без ключей доступа. С ключами по-идее просто быстрее должно работать...без них вроде тоже реакция должна быть...в общем дома тоже проверю.
Услуги в профиле коннект
Пока nick7zmail занят, поэтому вот совсем крохотный скриптик кому лень копаться в json-файлах полученных из облака.
Распакованный файл brcodes.php можно положить в любую папку сайта с MJD и запускается из браузера (предварительно нужно скачать бэкап: viewtopic.php?f=5&t=3544&start=1700#p57820).
Скрипт парсит файлы в /files/SharedData и выводит список сохраненных в облаке кодов уже сконвертированых в HEX-последовательность, пригодную для модуля:Копируете коды по одному и вставляете вручную на вкладе "Данные" у RM-pro или RM-mini.
Пока както так
Пока както так
- brcodes.zip
- (764 байт) 256 скачиваний
мотор работает проблема быль в реле он склеился
- ovcher
SP2:
function SP_Check_energy(){
$packet = bytearray(10);
$packet[0x00] = 0x04;
$packet[0x04] = 0xF2;
$packet[0x05] = 0x20;
$packet[0x06] = 0x02;
Мой огромный респектище @VooDooN за наставление на путь истинный!!!
Вот результаты:
при выключенной розетке в и-конторле:
При включенной:
и оно меняется:
обратил внимание что задействованы байты 6,5,4. нагрузка чайник в районе 1700 -2000Вт.
Вот результаты:
payload decrypted:
0000 004 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00Код: Выделить всё
payload decrypted:
0000 004 000 000 000 111 028 025 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 04 00 00 00 6f 1c 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00Код: Выделить всё
payload decrypted:
0000 004 000 000 000 213 114 026 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000 04 00 00 00 d5 72 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00- nick7zmail
Функция которая сейчас вроде тоже для 4 5 6 байта...попробуйте ту формулу...может получится мощность
- ovcher
??? Извините маленько потерялся, я еще до формул не дошел или чего то упустил.nick7zmail писал(а):попробуйте ту формулу...может получится мощность
Просто скажите куда это подставить.
