SLS Zigbee Gateway
indiana
Re: SLS Zigbee Gateway
Сообщение indiana »
Добрый день!
Не могу найти как и для чего юзать SD карту, подскажите или ткните носом где почитать, плиз.
indiana писал(а):Добрый день!
Пока она как фтп работает, не более...другие функции, думаю, сделают позже. К примеру загрузка файлов интерфейса оттуда и воспроизведение мелодий.
Mavric
Сообщение Mavric »
День добрый, Коллеги. Как отключить индикацию на шлюзе?(слабенько горит синим) Прошивка 2020.11.29d1
И еще не то чтоб проблема.. в лог сыплет постоянно [12:04:18.855] [Serial] и в углу всплывает Cant parse json, SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 53
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Mavric
Сообщение Mavric »
Mavric писал(а): Вс дек 06, 2020 7:58 am День добрый, Коллеги. Как отключить индикацию на шлюзе?(слабенько горит синим) Прошивка 2020.11.29d1
Оказалось как всегда "кривые ручки" сопля между 33 и 34 выводами ESP32.
VadimAM
Сообщение VadimAM »
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Самопроизвольно срабатывает релюха LLKZMK11LM.
Их всего 4 штуки используются, работают через majordomo, но проблема присутствовала и при прямом прописывании через simple bind правила, проблема только в одном реле.
Я сначала грешил на датчики движения, даже поставил два рядом, чтобы срабатывало только при активности на обеих датчиках, но не помогло. Включается и выключается самопроизвольно, даже на другой канал нагрузку повесил(1 канал свободен), без изменений.
В логе выскакивают периодически вот такие топики
ZBGate/0x00158D0003F3E983 {"consumption":1.52,"interlock":false,"linkquality":78,"power":14.54,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","temperature":34,"trSeqNum":15,"voltage":221.64,"friendly_name":"Relay_koridor","model_name":"lumi.relay.c2acn01"}
2020-12-17 19:16:01
ZBGate/0x00158D0003F3E983/l2/set {"state":"OFF"} 2020-12-17 19:16:00
ZBGate/0x00158D0003F3E983 {"consumption":1.52,"interlock":false,"linkquality":78,"power":14.54,"state_l1":"OFF","state_l2":"ON","temperature":34,"trSeqNum":180,"voltage":221.64,"friendly_name":"Relay_koridor","model_name":"lumi.relay.c2acn01"}
2020-12-17 19:14:32
ZBGate/0x00158D0003F3E983/l2/set {"state":"ON"} 2020-12-17 19:14:30
И это точно происходило, когда дома никого не было, датчики не срабатывали.
В логах корректно работающих реле нет подобных строк -
Nail
Сообщение Nail »
Приобрел станцию полива, кто-то устанавливал ?
не корректно работают насосы (реле) не отвечают на команды МД.
В z2m кажется не правильная конфигурация , нет ON и OFF?
помогите исправить.
Скорее всего девайс не прописан в списке поддерживаемых
Mavric
Сообщение Mavric »
nick7zmail, а в UI можно пересчитывать давление kPa в мм.рт.ст.(x*7.5) и выводить уже их ? По вашей инструкции всё настроил, только kPa глаз режут.
Nail писал(а): Пн дек 21, 2020 12:53 am Приобрел станцию полива, кто-то устанавливал ?
помогите исправить.
В мажоре пока не тестировал, если подскажите что нужно прописать, пропишем.
woow
Сообщение woow »
На SLS Gateway ещё нет шлюза с Bluetooth или я пропустил новости?
Raspberry Pi 3B+
