Да по-разному... Когда автоматика уменьшает температуру (ночью или когда нет никого), когда проветривается... Да и в доме не везде равномерно по комнатам настроено, а двери открываются-закрываются в хаотическом порядке вот и идут флуктуацииJager писал(а):Серегй, а что у вас за колебания температуры внутри помещений?
У меня как то так
[Модуль] Charts (charts)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Re: Модуль Charts
Судя по относительной синхронности графиков сквозники тут не причем, скорее алгоритмы управления котлом.sergejey писал(а):Да по-разному... Когда автоматика уменьшает температуру (ночью или когда нет никого), когда проветривается... Да и в доме не везде равномерно по комнатам настроено, а двери открываются-закрываются в хаотическом порядке вот и идут флуктуацииУ вас прям по линии всё, у меня так не получается )
Кстати, как у вас реализовано терморегулирование в доме? Средствами мдм или другой вариант?
Re: Модуль Charts
Как вывести на график показания расхода если данные идут нарастающим итогом?
Re: Модуль Charts
А что может быть? На сцене, при клике на температуру указал показывать график (Показать меню при клике - Температура-Холл). Нажимаешь, график появляется, все Ок, но через 10 сек пропадает. Еще раз открываешь, опять все ок, но только на 10 секунд
- Vovix
Re: Модуль Charts
наблюдаю подобные проблемы не только со сценами, но и в меню например, при чем со своим, ручным, кодом HTML и CSSPAV писал(а):А что может быть? На сцене, при клике на температуру указал показывать график (Показать меню при клике - Температура-Холл). Нажимаешь, график появляется, все Ок, но через 10 сек пропадает. Еще раз открываешь, опять все ок, но только на 10 секунд
особенно часто вылетает свой код CSS, а именно перестает парсится ядром MDM и выпадает как текст - содержимое страницы!
Думаю эти ошибки связанны!
Мой -CONNECT-
Re: Модуль Charts
Здравствуйте. а можно вывести одновременно 2 графика на одной странице? ато места много пропадает
- Безымянный.png (301.25 КБ) 6235 просмотров
Re: Модуль Charts
А в чем проблема?
Впишите на следующей строке другой модуль:
[#module name="charts" id="1"#]
[#module name="charts" id="2"#]
Re: Модуль Charts
Эмм..я вот так добавил: настройки/домашние страницы/тип-url/ссылка на график.
А вы как?
А вы как?
- IMG_20180124_224513_593.jpg (72.61 КБ) 6219 просмотров
Re: Модуль Charts
Хмм, очень странное решение. Проще сделать Домашнюю страницу HTML блоком и туда писать, что хочешь. Тип HTML
Re: Модуль Charts
PAV, спасибо. сделал по вашей рекомендации, все Ок!
