[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Jager писал(а):Серегй, а что у вас за колебания температуры внутри помещений?
У меня как то так
Да по-разному... Когда автоматика уменьшает температуру (ночью или когда нет никого), когда проветривается... Да и в доме не везде равномерно по комнатам настроено, а двери открываются-закрываются в хаотическом порядке вот и идут флуктуации :) У вас прям по линии всё, у меня так не получается )
Jager
Re: Модуль Charts
Сообщение Jager »
sergejey писал(а):Да по-разному... Когда автоматика уменьшает температуру (ночью или когда нет никого), когда проветривается... Да и в доме не везде равномерно по комнатам настроено, а двери открываются-закрываются в хаотическом порядке вот и идут флуктуации :) У вас прям по линии всё, у меня так не получается )
Судя по относительной синхронности графиков сквозники тут не причем, скорее алгоритмы управления котлом.
Кстати, как у вас реализовано терморегулирование в доме? Средствами мдм или другой вариант?
ученик
Re: Модуль Charts
Сообщение ученик »
Как вывести на график показания расхода если данные идут нарастающим итогом?
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV »
А что может быть? На сцене, при клике на температуру указал показывать график (Показать меню при клике - Температура-Холл). Нажимаешь, график появляется, все Ок, но через 10 сек пропадает. Еще раз открываешь, опять все ок, но только на 10 секунд ;)
Vovix
Re: Модуль Charts
Сообщение Vovix »
PAV писал(а):А что может быть? На сцене, при клике на температуру указал показывать график (Показать меню при клике - Температура-Холл). Нажимаешь, график появляется, все Ок, но через 10 сек пропадает. Еще раз открываешь, опять все ок, но только на 10 секунд ;)
наблюдаю подобные проблемы не только со сценами, но и в меню например, при чем со своим, ручным, кодом HTML и CSS
особенно часто вылетает свой код CSS, а именно перестает парсится ядром MDM и выпадает как текст - содержимое страницы!
Думаю эти ошибки связанны!
Мой -CONNECT-
pasha413
Re: Модуль Charts
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. а можно вывести одновременно 2 графика на одной странице? ато места много пропадает
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV »
А в чем проблема?
Впишите на следующей строке другой модуль:
[#module name="charts" id="1"#]
[#module name="charts" id="2"#]
pasha413
Re: Модуль Charts
Эмм..я вот так добавил: настройки/домашние страницы/тип-url/ссылка на график.
А вы как?
PAV
Re: Модуль Charts
Сообщение PAV »
Хмм, очень странное решение. Проще сделать Домашнюю страницу HTML блоком и туда писать, что хочешь. Тип HTML
pasha413
Re: Модуль Charts
PAV, спасибо. сделал по вашей рекомендации, все Ок!
