Страница 178 из 182
Добавлено: Вт фев 01, 2022 10:28 am
utax
andrey040670 писал(а): Пн янв 31, 2022 6:22 pm
Ну тут понятно, хост это в вашей домашней сети 168.192.xx, только я не понял зачем вы назначили в место хоста dns ? google вам точно не ответит.
DNS 1.1.1.1 1.0 0.1 8.0.0.0
В качестве хоста можно использовать "localhost" или "ip устройства"
Так до этого несколько лет так работало..... Поставил IP своего роутера все равно пишет нет доступа и значек желтый. Это вообще на что-то влияет? Интернет на самом деле есть.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 6:01 pm
Jilber
А в "systemStates" в последнее время ничего не меняли ?
Добавлено: Вт фев 01, 2022 8:12 pm
utax
Jilber писал(а): Вт фев 01, 2022 6:01 pm
Цикл state почему то не работал, запустил и все пошло
Добавлено: Вс фев 06, 2022 12:41 pm
utax
Здравствуйте. Подскажите где можно посмотреть, как отследить что происходит? Сервер работает стабильно ни где ошибок нет но через некоторое время отваливается от сети ни веб ни ssh, помогает только передергивание питания.На видеоинтерфейсе после перезагрузки высвечивается приглашение логин пароль и через некоторое время исчезает всё сервер отвалился. Сервер на распберри Апач. Спасибо.
Добавлено: Вс фев 06, 2022 6:12 pm
Dmitry178
Похоже, пришло время обновлять базовый образ. Решил поставить его с нуля, записал на флешку, поставил в Raspberry Pi 4B, обновил raspbian (sudo apt update; sudo apt upgrade), затем пришлось немного подправить nginx (т.к. после обновлений при обращении к mjdm лицезреем "welcome to nginx"). А вот после, самое интересное. В настройках majordomo пишет, что система сильно устарела. Но при обновлении вылетает по ошибке, цикл стопорится, и majordomo дальше совершенно отказывается работать. Где-то проскакивает ошибка, что не хватает каких-то таблиц (не сохранил, какие, и странно, почему эти таблицы не ставятся при обновлении). Пытался накатить бэкап (который эти таблицы должен содержать), но всё-равно, ничего не получилось. Накатывал даже dump.sql через phpmyadmin, ни один цикл так и не запустился. Похоже, вопрос об обновлении базового образа действительно назрел, т.к. сейчас он в текущих реалиях бесполезен.
PS: сначала думал скопировать образ с работающей системы (у меня два raspberry pi 4), но вот незадача, на флешке оказалась ошибка. И сейчас надо будет это как-то решать, раз с нуля не поставить, придётся устанавливать raspbian и накатывать majordomo через скрипт
Добавлено: Вт фев 08, 2022 12:53 pm
utax
Здравствуйте. Образ 3_33 все нормально ставится , обновляется с бэкапа 3_31 все восстанавливается, ни каких ошибок не пишет. Работает несколько суток нормально затем вот так.
- Скриншот 08-02-2022 115043.jpg (62.17 КБ) 9926 просмотров
А за тем вообще теряет IP даже по ssh не войти. Подскажите пожалуйста как и где можно это отследить. Спасибо.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 8:26 pm
TimonDK
Коллеги, задумал поставить еще dokuwiwi (хочу локальный WIKI создать), но не могу nginx уговорить показывать как
http://IP/wiki//
Конфиг:
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
server_name _;
location /api {
rewrite ^(.*)$ /api.php;
location ~ \.html {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
# pass PHP scripts to FastCGI server
location ~ [^/]\.php(/|$) {
include snippets/fastcgi-php.conf;
# # With php-fpm (or other unix sockets):
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
# # With php-cgi (or other tcp sockets):
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_read_timeout 300;
# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
location ~ /\.ht {
deny all;
# for dokuwiki
location /wiki/ {
alias /var/www/wiki/;
location ^~ /wiki {
alias /var/www/wiki;
client_max_body_size 32m;
index index.php index.html doku.php;
location ~ /(data|conf|bin|inc)/ {
deny all;
location ~ /\.ht {
deny all;
location ~ \.php {
# location ~* .php$ {
fastcgi_index index.php;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
В ответ браузер не может найти страницу.
Гугл предлагает много разных вариантов, при выполнении которых так и не получается отобразить страницу.
На apache разделить получалось.
в ACCESS и ERROR по обращению к */wiki нет.
Подскажите, куда копать? может подобным сталивались?
Добавлено: Ср мар 09, 2022 2:42 pm
utax
Здравствуйте подскажите как правильно сохранить пароль на Phpmyadmin. Все удачно меняется, но после перезагрузки системы восстанавливается стандартный. Спасибо.
Добавлено: Пн мар 14, 2022 9:26 pm
kas5858
utax писал(а): Ср мар 09, 2022 2:42 pm
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=51790#p51790
Добавлено: Ср май 11, 2022 12:12 pm
ZyaK
Ну вот и меня вчера постигла учесть помирающей флешки
отработала верой и правдой 5 лет
закупил на всякий еще 2
