Страница 160 из 169
Добавлено: Сб май 15, 2021 6:59 pm
Sveloga
Sveloga писал(а): Сб май 15, 2021 4:31 pm
astotskiy писал(а): Ср апр 07, 2021 9:47 am
День добрый
тоже данные с выключателя Sohoff не обновляются (Switch всегда в OFF) хоть с выключателя включаешь выключаешь, хоть с приложения, всегда значение OFF в модуле.
Если свойство менять с MJD то выключатель работает но в модуле значение Swithc не меняется на On.
MJD на Win10
у меня так же. МЖДМ на убунте. однако при первой установке, такие же проблемы были. как решил - не помню.
Работало пока диск не сдох, теперь не могу заново настроить
при чем, если добавляешь в выключенном состоянии, то вечный switch OFF. Если добавить устройство во включенном состоянии, то - ON
решилось ребутом сервера
Добавлено: Пн май 17, 2021 4:30 am
klv666
ImageMaker писал(а): Сб май 15, 2021 4:43 pm
klv666 писал(а): Пн дек 28, 2020 6:24 pm
Я так доставал (сообщение на 3й странице):
Ключ достал, спасибо
Но как управлять переключателями - не понятно
Устройство Sonoff 4ch pro r3
Что-то у вас не то, обычно появляются все каналы если после ввода ключа пощелкать выключателями физически, сделайте скрин вкладки общее
Добавлено: Пн май 17, 2021 12:14 pm
ImageMaker
klv666 писал(а): Пн май 17, 2021 4:30 am
......сделайте скрин вкладки общее
Щёлкал физически и программно - нет каналов
- 2021-05-17 (2).png (114.71 КБ) 6361 просмотр
Добавлено: Пн май 17, 2021 6:53 pm
klv666
ImageMaker писал(а): Пн май 17, 2021 12:14 pm
Странно, выглядит как будто все ок.
А в программе eWelink в настройках этого устройства поставили галочку "управление в локальной сети"?
Других устройств сонофф в этом модуле нет, проблема только с этим устройством или это единственное?
Добавлено: Вт май 18, 2021 9:06 am
ImageMaker
klv666 писал(а): Пн май 17, 2021 6:53 pm
Галка стоит.
С другими устройствами проблем нет
Какие ещё идеи?
Добавлено: Вт май 18, 2021 9:36 am
klv666
ImageMaker писал(а): Вт май 18, 2021 9:06 am
Галка стоит.
Какие ещё идеи?
То есть в этом модуле есть еще устройства и они работают как надо, а проблема именно с этим девайсом?
Ну я даже хз, обновить прошивку.
Работа над ошибками - ключ неправильно вбили!?
Какая то лютая (новая) версия неподдерживаемая модулем?! Хотя у меня Sonoff 4CH Pro 3шт, все ок.
Добавлено: Ср май 19, 2021 1:25 am
ImageMaker
klv666 писал(а): Вт май 18, 2021 9:36 am
.....проблема именно с этим девайсом?
Похоже, что так
Прошивка новейшая.
Ключ много раз проверил. И если бы ошибка в ключе была, то была бы красная индикация, а у меня всё зелёное.
P.S. И модуль Sonoff этот девайс тоже не видит совсем
Добавлено: Пн июн 21, 2021 10:53 am
ImageMaker
klv666 писал(а): Вт май 18, 2021 9:36 am...все ок.
Данные внезапно появились
- data01.png (263.92 КБ) 6024 просмотра
Но при попытке добавить управление, запись не сохраняется и есть сообщение, что это архивный девайс:
- data02.png (173.79 КБ) 6024 просмотра
Что не так?
Добавлено: Пн июн 21, 2021 12:11 pm
klv666
ImageMaker писал(а): Пн июн 21, 2021 10:53 am
Что не так?
По картинкам не видно связи "объект-простое устройство"
Добавлено: Вт июн 22, 2021 10:02 pm
ImageMaker
klv666 писал(а): Пн июн 21, 2021 12:11 pm
А как установить такую связь?
Если имеется в виду "связанный объект", то он создаётся автоматически:
- data03.png (134.9 КБ) 5959 просмотров
