Dmd_Tip
Сообщение Dmd_Tip »
andrey040670 писал(а): Вс июн 02, 2019 11:27 pm Под каким пользователем заходите?
И что за система, образ?
3.31i_rus 4Gb захожу под pi
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Пробуй raspberry
Откуда образ?
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html- актуальные здесь.
Dmd_Tip
Сообщение Dmd_Tip »
andrey040670 писал(а): Вс июн 02, 2019 11:42 pm Пробуй raspberry
Откуда образ?
Странная фигня, щас зашло) Спасибо
dmitriytimofeyev
Сообщение dmitriytimofeyev »
умерла SD пробую поставить новый образ на новую карту, перепробовал оба варианта от сюда все образы не работают -
end kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-blick(179,2)
на сколько помню раньше для B+ были отдельные образы, где их найти?
чистая raspbian - ставится нормально
andrey040670
https://forum.raspberrypi.ru/d/173
woow
Сообщение woow »
С этим ,что делать?
Вылазит периодически. На несколько дней спасает ребоот.
На каком девайсе не хватает памяти?
http://192.168.1.140/admin.php?pd=cGFuZ ... e=updatedb
1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2d6_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")
SHOW FIELDS FROM `zigbee2mqtt_devices_command`
SHOW FIELDS FROM `project_modules`
Raspberry Pi 3B+
Пишет же в /tmp. В теории отключить логи, если они там есть. Посмотреть чем таблицы забиваются - оптимизировать.
woow
Сообщение woow »
Львиную долю там занимает Http_Cookie_..... с 0KB. И с сегодняшней датой. Всего на всего 21574 файла.
Raspberry Pi 3B+
andrey040670
Что значит не ставиться?
Этот "пиксель" из родного дистрибутива.
P/s
Я надеюсь что вы в распбери конфиге его включили.
А lightdm поставился точно? Или с ошибкой завершился? Попробуйте из консоли запустить startx /путь/к/lightdm.
