[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
pulse удобная вещь для кнопки гаража или дезодоранта( я встроил в автоматический дезодорант , срабатывает по голосу, но только на прошивке от wifiiot)да мало ли еще для чего, предлагаю вшить pulse в модуль.
- nick7zmail
Re: [Модуль] Sonoff
Он вшит...ничего им пользоваться не мешает))
Услуги в профиле коннект
Re: [Модуль] Sonoff
как? в модуле в данных нет ни чего подобного, в приложении тоже нет, только поделится, таймер, отсчет, и цикличный таймер.
Может я чего просмотрел?
- nick7zmail
Re: [Модуль] Sonoff
Не оно?
- 111111.jpg (234.5 КБ) 4650 просмотров
Re: [Модуль] Sonoff
понял, это в 4х канальном реле, я просто подумал что во всех такое есть.
- nick7zmail
Re: [Модуль] Sonoff
Скрин просто первый попавшийся. Во всех такое есть, на Basic у меня было. Просто скрин первый попавшийся.
Re: [Модуль] Sonoff
каналы считываются верно.nick7zmail писал(а): Вт дек 04, 2018 6:42 am Для полива например))) Или для включения по датчику движения на определённое время...
А по поводу каналов - надписи нормально считываются? В свойство 1/0 попадает??
Если в свойстве, привязанном к каналу вручную вписать 1/0 - происходить что нить??
при ручном изменении свойства 1/0 ничего не происходит. через пару секунд в свойстве прописывается все то же самое что и на скринах выше.
- nick7zmail
Re: [Модуль] Sonoff
В свойства при этом записываются 1/0?
Re: [Модуль] Sonoff
Доброго дня, есть ли возможность добавлять реле в систему без использования телефона или возможно это планируется? После появления возможности авторизации через логин пасс это то чего сейчас не хватает для настройки и исключения телефона.
Re: [Модуль] Sonoff
когда меняю ручками 1/0 да меняется. но потом опять прописывается в свойстве "Аrray" и больше нет ничего. а в списке объектов вижу вот так ----
status: [{"outlet":0,"switch":"on"},{"outlet":1,"switch":"on"},{"outlet":2,"switch":"on"},{"outlet":3,"switch":"on"}];
