woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Пт ноя 16, 2018 10:56 am нет...разница не только в "форме". в вашем случае переменные забирались каждый раз. А это значит что могло произойти так, что 1 условие выполнилось, выполнилась команда, а потом свойства снова забираются, и оно может прилететь уже измененным, и выполнится вторая конструкция (идеологически при elseif так быть не должно...но вдруг)...
для этого даже испытательный стенд собрал :) из WEMOS и трёх LED. Когда после каждой строчки ставлю usleep 500000; тогда более менее, но всё ровно не идеально иногда с третьего раза например не зажигается ни одна (т.е. не какой реакции), то с разу две или гаснут две. После нескольких манипуляций всё начинает тормозить и не слушается не какая команда (как будь-то какой то буфер заполнился). Так что кубик для управления по крайней мере по такому принципу не подходит, если только одиночные команды. Крутанул событие произошло , а если нет ещё раз, пока произойдёт. Одно действие- одно событие.
Последний раз редактировалось woow Вт ноя 27, 2018 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Есть проект Simple Devices addon (Xiaomi Gateway RGB) ...
https://github.com/Alexandr-logrus/majordomo-rgb-device
там реализовано: цвет в зависимости от статуса системы:
callMethod('ОБЪЕКТ.action', array('color'=> '0000ff', 'timer'=> '30')); //установка цвета на определенный интервал, далее в зависимости от свойства actionRGB при 0 - отключится, при 1 - установится в зависимости от состояний режимов:
NobodyHomeMode.active 0 - кто-то дома, color = '00ff00' или в зависимости от состояний System.stateColor при красном color = 'ff0000', System.stateColor или Communication.stateColor при желтом color = 'ffcd00', brightness = 50 или 10 в зависимости от DarknessMode.active (Темное время суток)
NobodyHomeMode.active 1 - никого нет дома, color = '000000', т.е. отключена
NobodyHomeMode.active 2 - все спят, color = 'cd00ff', brightness = 5
Думаю, что можно попросить автора реализовать "цвет шлюза в зависимости от температуры" и т.п.
woow
Сообщение woow »
Шлюз рабочий, через него принимаются и посылаются команды, от датчика движения, кубика, кнопки, через MiHome тоже работают, а вот на МД меняю свойства и ни что не меняется ни цвет ни яркость, если с телефона меняешь параметры то в МД Объект/свойство тоже меняются, а вот наоборот не получается.
где искать?
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Вт ноя 27, 2018 1:32 amа вот наоборот не получается.
где искать?
Укажи правильный Key/Password режима разработчика в настройках шлюза (вкладка Общее).
woow
Сообщение woow »
Вкладываю настройки. Ключь обновил. Как то всё ровно чего то не хватает.
Raspberry Pi 3B+
slgeo
Сообщение slgeo »
Заранее извиняюсь, может и звучал ранее вопрос, но тяжело читать все 150 страниц.
Подскажите, сейчас можно покупать шлюз MiHome
Не будет проблем с подключением к МД?
CONNECT
slgeo писал(а): Чт ноя 29, 2018 1:57 pm Подскажите, сейчас можно покупать Не будет проблем с подключением к МД?
Можно. Но есть небольшой риск нарваться на "брак", который проявляется в том, что невозможно включить режим разработчика на шлюзе.
slgeo
Сообщение slgeo »
skysilver писал(а): Чт ноя 29, 2018 2:15 pm Можно. Но есть небольшой риск нарваться на "брак", который проявляется в том, что невозможно включить режим разработчика на шлюзе.
Успокоил :)
CONNECT
igorewa
Сообщение igorewa »
Мой вариант установки шлюза. Так как шлюз не только обьеденяет устройства, а так же оповещает о событиях светом и звуком, мною было принято решение установить его там где его будет хорошо видно и слышно, а именно на потолке в коридоре. Фото под катом.
