333igor333
Сообщение 333igor333 »
Спасибо всем за быстрый ответ буду пробовать всё.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
333igor333 писал(а): Пн мар 18, 2019 5:27 am Добрый день, помогите новичку
после ввода логина pi и пароля raspberry появляется pi@MajorDoMoPi_3_33: $
я вожу startx такая команда не найдена
У Вас иксы не установлены.
333igor333
Я извиняюсь но я не знаю что это (иксы)
sudo apt-get install xorg-server lxde
sudo startx /usr/bin/lxde
woow
Сообщение woow »
в первые такое вижу как на это реагировать? тут должно быть только цифра 5
Raspberry Pi 3B+
Эт после обнов добавлено. Место, откуда прилетело значение. Просто для информации. Если щелкнешь на это поле - будет просто 5.
Roman206
Сообщение Roman206 »
Добрый день.
скачал Базовый образ MajorDoMo для Raspberry pi3b+
connect.smartliving.ru
залил на флешку через программу Win32 disk imager
и при установке вылетает [FAILED] Failed to start File Systems Check on Root Device. See "systemctl status systemd-fsck-root.service" for details.
Подскажите что делать???? (пробовал загружать разные версии)
При установке, или загрузке операционки???
Попробуйте записать прогой etcher, если при установке.
woow
Сообщение woow »
при старте на броузере или на мобильном приложении на мгновение пока картинка закрывает окно выскакивает сообщение ERROR но что там ещё написано не успеваю прочесть а так пока система не глючит, записей про ошибки нет.
Raspberry Pi 3B+
Roman206
nick7zmail при загрузке операционки. Смена программы не помогло.
фото экрана https://drive.google.com/open?id=19Jdur ... X0J0EQfilA
потом сразу до этого на флешки стояла операционка, возможно ее нужно как-то особо форматировать?
