[Модуль] Telegram (telegram)
- nick7zmail
А проверить его наличие там? И попробовать из консоли создать? Не пробовали?
Услуги в профиле коннект
А как это сделать? Я пока в этом новичок..
Смотрел через WinSCP в папке var вообще нет папки www/cached/
- nick7zmail
в папке /var должна быть либо html/www либо просто www. Вот там и смотреть. Если там html - поправить скрипт соответствующим образом.
Спасибо! Попробую посмотреть вечером.
Ранее я пробовал такой код:
Камера сохраняла снимок в /var/www/html/cms/images/474/ с названием файла например 20191223_211217.jpg, но опять же не посылала его в телеграмм.
callMethod('Camera02.takeSnapshot');
$img = '/var/www/cms/images/'.gg('Camera02.snapshot');
$telegram_module->sendImageToAdmin($img);- nick7zmail
Она не могла сохранять в /var/www/html/cms/images/, т.к. в коде прописан /var/www/cms/images/. Возможно что то другое сохраняло его туда.
Нашел в итоге где сохранялась картинка, в папке /var/www/html/cached/
Вставил его в код и теперь по команде шлет снимок с камеры, спасибо за помощь!
Осталось понять как добиться, чтобы снимок отправлялся при событии, например при движении или открытии двери.
Кто могёт помочь? Обновил модуль телеграмм... Перестали приходить сообщения в телеграмм на телефон. Команды с телефона отправляются в MJD выполняются, Алиса говорит и пишет. Но не приходят на телефон В истории событий тоже нет ответных записей. А команды меню или радио отправляю но не выполняются
После отключений и повторных запусков... Вроде заработало. Будем тестить.
Все привет! После последних обновлений модуля перестали приходить Сообщения истории! Подскажите что сделать ?
Проблемы сохраняются. Пере запускал модуль телеграмм, с пару десятков запросов один ответ прилетит, но это плохо. Как лечить?Garik908 писал(а): Вс дек 29, 2019 5:02 pm Кто могёт помочь? Обновил модуль телеграмм... Перестали приходить сообщения в телеграмм на телефон. Команды с телефона отправляются в MJD выполняются, Алиса говорит и пишет. Но не приходят на телефон В истории событий тоже нет ответных записей. А команды меню или радио отправляю но не выполняются
- лог по телеграмм.JPG (59.85 КБ) 5010 просмотров
