Да, это первое, что приходит в голову! Но, надеялся на возможность увеличить максимальное значение символов в сообщении...
[Модуль] Telegram (telegram)
Подскажите, как сделать кнопку в телеге я понял, а как теперь ее от туда убрать?))
З.Ы.
Я про дефолтную команду Ping, я ее включил, кнопка в телеге появилась, убрать не получается никак
З.Ы.
- Eraser
отключите отображение в настройках, как придет новое событийное сообщение от MJD оно уберетсяantpino писал(а): Ср дек 25, 2019 11:52 am Подскажите, как сделать кнопку в телеге я понял, а как теперь ее от туда убрать?))
З.Ы.
Connect ---- Telegram
добрый день! на 30 странице описан пример создания кнопок. Кнопки создал, привязал к свои устройствам. по команде "Свет" отображается статус устройства, а вот с командой проблема((( как уже не менял значения , не получается управлять устройством... прописываю команду на кнопку сяоми- все работает! где , в какой строке указывается команда на управление? или я что то не так делаю?
А как я могу отправить новое событие с мжд, если эта кнопка по дефолту по нажатию (в тедеге) отправляет ping, в ответ мы получаем pong...Eraser писал(а): Ср дек 25, 2019 2:46 pmотключите отображение в настройках, как придет новое событийное сообщение от MJD оно уберетсяantpino писал(а): Ср дек 25, 2019 11:52 am Подскажите, как сделать кнопку в телеге я понял, а как теперь ее от туда убрать?))
З.Ы.
Извиняюсь за сумбурное объяснение, но я не понял)))
Отображение команды:Скрыть, я сделал.
Вам лучше скинуть код команды сюда.JK3141 писал(а): Ср дек 25, 2019 5:52 pm добрый день! на 30 странице описан пример создания кнопок. Кнопки создал, привязал к свои устройствам. по команде "Свет" отображается статус устройства, а вот с командой проблема((( как уже не менял значения , не получается управлять устройством... прописываю команду на кнопку сяоми- все работает! где , в какой строке указывается команда на управление? или я что то не так делаю?
- Eraser
выполните в MJD say("Сообщение");antpino писал(а): Ср дек 25, 2019 7:05 pmА как я могу отправить новое событие с мжд, если эта кнопка по дефолту по нажатию (в тедеге) отправляет ping, в ответ мы получаем pong...Eraser писал(а): Ср дек 25, 2019 2:46 pmотключите отображение в настройках, как придет новое событийное сообщение от MJD оно уберетсяantpino писал(а): Ср дек 25, 2019 11:52 am Подскажите, как сделать кнопку в телеге я понял, а как теперь ее от туда убрать?))
З.Ы.
Всё теперь дошло, спасибо!
После прихода сообщений, происходит что-то вроде обновления кода.
Доброго времени суток!
Будьте так добры, подскажите...
Сделал меню с кнопками и т.д. по принципу главное меню, подменю и в каждом подменю открывается callback...
Всё замечательно работает, но бывают неприятные моменты. Когда включишь свет кнопкой и закроешь чат или телеграм, либо свернёшь приложение... то при повторном включении телеграма или при переключении на уже открытое приложение телеграмм происходит "самопроизвольное" "нажатие" на последнюю или предпоследнюю кнопку
можно это как-то решить?) в каком направлении рыть хотя бы...
Чисто логически не завершается выполнение какого-то цикла или что-то в этом роде...
Если требуется, то все "колбэки и прочее" скину без проблем
Не получается отправить снимок с камеры в телеграмм, подскажите что делаю не так?
Создал команду в модуле телеграмм:
При запуске кода в истории событий пишется:
21:49:37 Command:Снимок Result:
21:49:34 Execute user`s code command
21:49:34 Find command
Такое ощущение, что в папке /var/www/cached/snapshot.jpg -снимок не создается.
// получаем картинку
$url="http://admin2:123@192.168.12.212/ISAPI/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG";
$jpg="/var/www/cached/snapshot.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url.'" -f image2 -vframes 1 '.$jpg.'');
// отправляем картинку в телеграмм
$this->sendImageToUser(1234567,$jpg); 21:49:37 Command:Снимок Result:
