Re: Модуль Broadlink
VooDooN писал(а): Попробую...
Я, конечно в этом сильно сомневаюсь, т.к. там, скорее всего, подобная база, как в модуле...и если устройства в базе нет - он его не покажет...ну вдруг заработает =D попробовать стоит.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Broadlink HTTP Bridge v.2.4 не видит SP3S.
dmw
Сообщение dmw »
VooDooN, у Вас есть обычная розетка SP3?
Если есть, можете сравнить пейлоад от SP3 и от SP3S на один и тотже запрос с нулевым байтом = 0x01 ("сапог")?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
dmw писал(а):VooDooN, у Вас есть обычная розетка SP3?
Есть, сделаю вечером.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Сравнил пэйлоады SP3 и SP3S. В SP3 точно так же меняются байты при каждом обновлении (обведенные красным):
SP3
SP3S
Выходит, что в этих байтах нет значений нагрузки...
Может они в другом пакете, который мы не расшифровали...
VooDooN писал(а):Выходит, что в этих байтах нет значений нагрузки...
Или в том, который не нашли пока =D...
Aven
Сообщение Aven »
RM3 Mini приехал. Пытаюсь настроить. Но модуль не находится....
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Aven писал(а):RM3 Mini приехал. Пытаюсь настроить. Но модуль не находится....
Попробуйте руками добавить. Там в списке есть RM3 Mini
Добавил SP3C к автосканированию - проверьте...
Так же пофиксил 10-минутный цикл (реально не работал оказывается)))
Чуть позже накатаю несколько инструкций по устранению проблем (добавлю ссылки в первый пост)...просто не обращайте на них (на эти сообщения) внимания, те кто давно тут. Это для новичков...
Должно меньше вопросов возникать.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):Добавил SP3C к автосканированию - проверьте...
Вроде бы работает. Проверял сканирование устройства, включение/выключение из модуля, включение/выключение через объект. Простые устройства не проверял. Есть только одна неточность: не SP3C, а SP3S (в нескольких местах).
Не пойму, почему IP-адрес перевернут только в розетках, на других девайсах такого не замечал. Видимо, в их пэйлоаде байты идут в обратном порядке...
