Страница 15 из 169
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 11:58 am
tnk2341
directman66 писал(а): Чт ноя 29, 2018 6:18 am
У кого есть реле 4ch, можете отснифить отправляемые на сервер пакеты?
у меня есть 4ch pro . расскажи что отснифить и как?. пришлю.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 12:56 pm
tnk2341 писал(а): Пт ноя 30, 2018 11:58 am
Уже Никита отснифил. Скоро должна появиться возможность щелкать 4х канальным модулем.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Сб дек 01, 2018 3:13 pm
Всем привет.
Наконец то допинал авторизацию логином и паролем. Огромная благодарность пользователю Nab0y за его "кейген" и помощь в реализации данного алгоритма.
Немного особенностей.
1) Если вы логинитесь через логин/пароль - слетает авторизация в приложении. И наоборот - если логинитесь через приложение - слетает авторизация в МД.
2) Новый токен генерится каждый раз при сохранении настроек.
3) При авторизации логином/паролем в тестовом режиме автоматически заполняются HTTPS и WSS сервера. Просьба говорить о всех случаях корявого заполнения.
4) Для тех кто одновременно хочет юзать и то и другое - осталась авторизация через токен. Для этого достаточно оставить логин пустым.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Сб дек 01, 2018 6:46 pm
Nab0y
nick7zmail писал(а): Сб дек 01, 2018 3:13 pm
Кто-нибудь может мне внятно объяснить, в чем засада использования двух учеток? В приложении же есть кнопка расшарить устройство для другого пользователя. В чем проблема завести одну учетку (главную) для добавления устройств и вторую для majordomo, а потом устройства расшарить между первой и второй?
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Сб дек 01, 2018 7:13 pm
Нет никакой засады)) Можно так юзать, только чтобы добавить новое расшаренное устройство - один фиг на телефоне регаться надо...
Ну и лично моё мнение - это костыль. Тот же гугл, амазон алекса и т.п. не просят же создать вторую учетку...а наша система умного дома просит...ну как то это через одно место чтоль...
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Сб дек 01, 2018 7:15 pm
Кстати в последней обнове чисто теоретически добавил поддержку ch4 (ну и скорее всего поддержку 2х-3х кнопочных выключателей серии Touch, POW и т.п.). Пробуйте. Если не работает - скиньте скрин метрик, и лог файл (естественно включив дебаг, и попробовав пощелкать).
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:19 pm
samolet
Если знаете за что отвечает pulse и startup - расскажите) Я пока не исследовал этот вопрос. Ну startup скорее всего начальное положение (при включении питания). А на счет pulse пока нет идей))
Никита может pulse отвечает за импульс( в миллисекундах) от устройства в облако что-бы было какоето время для приема передачи данных, иначе если сразу нажать вторую кнопку то возможно не правильно облако получает команды и происходит ложное срабатывание других устройств? Я обратил внимание что когда нажимаешь кнопку лампы вкл. выкл. на телефоне то пока не отработает действие не сможешь квлючить другую кнопку, а в модуле я это могу сделать сразу, может из-за этого я мучаюсь с ложными срабатываниями? Скажи а можно добавить такой метод в модуль что-бы я не смого ничег вкл.выкл. пока на 100 % отработает та или иная лампа?
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:24 pm
tnk2341
добавил в класс srelay новый объект.
- Снимок экрана 2018-12-03 в 23.07.21.png (22.36 КБ) 5689 просмотров
в 4ch к switch.0 прописал этот объект и свойство связанного объекта status .
- Снимок экрана 2018-12-03 в 23.08.22.png (14.48 КБ) 5688 просмотров
создал простое устройство , чтобы пощелкать.
ничего не происходит.
в debug вот так -
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
2018-12-03 22:55:08 Polling devices...
отвязал объект. ошибка исчезла.
может что-то делаю не так ?
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:53 pm
tnk2341
samolet писал(а): Пн дек 03, 2018 11:19 pm
"pulse" = "inching duration" в настройках в приложении ewelink, там же и миллисекунды. Включил эту настройку. все каналы реле отключились, но при включении любого канала , через заданные миллисекунды, этот канал реле автоматически отключается. (4сh pro), для чего это, я не представляю.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт дек 04, 2018 6:42 am
Для полива например))) Или для включения по датчику движения на определённое время...
А по поводу каналов - надписи нормально считываются? В свойство 1/0 попадает??
Если в свойстве, привязанном к каналу вручную вписать 1/0 - происходить что нить??
