Страница 15 из 25
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср мар 28, 2018 7:38 pm
Неправильно указан адрес или порт. Проверьте настройки.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср мар 28, 2018 8:10 pm
Denis_k
nick7zmail писал(а):Неправильно указан адрес или порт. Проверьте настройки.
Не правильно был указан адрес, копировал из первого сообщения данной темы
http://blynk-cloud.com
а работает конструкция
blynk-cloud.com
ЗЫ. хотел уточнить насколько актуален мануал по установке локального сервера на образ Сергея для raspberry из этого сообщения?
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Ср мар 28, 2018 9:50 pm
Да вроде вполне актуален...только в новом образе может быть не установлена java. Тогда доустановить согласно https://github.com/blynkkk/blynk-server. А адрес не отработал скорее всего потому, что он https:// идёт а не http. Раньше с http работал.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Чт мар 29, 2018 11:07 am
Denis_k
Попытался поставить локальный сервер
В консоли
Blynk Server  successfully started.
All server output is stored in folder '/home/pi/logs' file.
сервер становится доступен по адресу
https://192.168.1.10:9443/
в прошивке закомментировал строку
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
добавил
Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,10), 9443);
в приложении при указании локального сервиса новый акк создать не удалось
причем через некоторое время сервер перестает быть доступным и его необходимо запускать снова
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Чт мар 29, 2018 11:18 am
Новый акк надо создавать из админки на порту 9443 (вроде)...ну либо настраивать почтовый сервер и автогенерацию ssl ключей, тогда можно будет стандартными средствами регать.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Чт мар 29, 2018 5:09 pm
Denis_k
nick7zmail писал(а):Новый акк надо создавать из админки на порту 9443 (вроде)...
видимо придется почитать немного (только админская запись и нет опции добавить акк)
или вообще не заморачиваться и оставить связку через внешний сервер
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Чт мар 29, 2018 6:35 pm
Хм...я, возможно, переименовал файлик с конфигом пользователя в папке Blynk...а может в редактирование админа зашел и переименовал....
На счет внешнего сервера - как хотите, но мне спокойнее, если сервер у меня))
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Сб апр 07, 2018 4:59 pm
Всем привет.
Наконец-то выделил немножко времени для доработки модулей.
Первым "под раздачу" попал Blynk, как наиболее используемый))
Нововведения:
1) Первое, и наверное, самое крупное - добавлен "Модификатор" RGB. Т.е. При передаче в свойство значение из 3х пинов преобразовывается в формат html-цвета. Соответственно в обратную сторону (при изменении html-цвета) - тоже работает. Таким образом можно напрямую добавить простое устройство (или любое удобное свойство для rgb-селектора) и напрямю управлять цветом без доп. методов.
2) Все возможные модификаторы, которые ранее вбивались тупо текстом - теперь в выпадающем списке (у кого было текстом - не надо ничего менять).
3) Добавлены функции в библиотеку
hex2rgb(); //формат html в массив из 3 значений от 0 до 255
rgb2hex(); //массив из 3 значений от 0 до 255 в формат html
hex2adc(); //формат html в массив из 3 значений от 0 до 1023
adc2hex(); //массив из 3 значений от 0 до 1023 в формат html
Их можно использовать вне модуля, в любых скриптах и т.п. (ну вдруг кому пригодится)
4) По мелочи. Добавлена картинка, модуль появился в приложениях (в интерфейсе - название , статус (онлайн/офлайн) и последнее время обновления. Больше не придумал что туда засунуть)
Кстати пару наблюдений:
- blynk server вместо админки перекидывает куда-то на официальный сайт. У меня одного такое? Есть варианты как поправить?
- после обновления порт подключения для устройств почему-то поменялся на тот, который указан в http.port в настройках (по-умолчанию 8080). Хотя раньше для подключения устройств был отдельный порт (точно не помню, формата 8334 вроде). Пришлось перепрошивать устройства. До 1 так и не добрался до сих пор)) Потом дошло, что надо было настройки сервера тупо поменять...В общем я предупредил. Будьте внимательнее при обновлении. В начале вообще не отразил почему перестали устройства цепляться.
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Вт апр 17, 2018 12:04 am
dance12r
Вечер добрый всем, а можно ли привязать статус HWonline к свойству объекта?
Re: [Модуль] Blynk
Добавлено: Вт апр 17, 2018 6:58 am
Конечно можно! Иначе зачем бы оно там выведено было)
