Страница 15 из 18
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Добавлено: Ср янв 30, 2019 11:49 am
Kvantos
zoldaten писал(а): Вт янв 29, 2019 9:36 pm Как убить kodi ?
На OpenElec:
touch /var/lock/xbmc.disabled
systemctl stop kodi.service
Пути могут отличатся, но принцип один.....
Добавлено: Ср янв 30, 2019 11:08 pm
zoldaten
Kvantos писал(а): Ср янв 30, 2019 11:49 am
На OpenElec:
вторая команда выходит из kodi, но процесс kodi_v7.bin продолжает висеть (
если его убить из ком строки, то коди вновь оживает и уже команда не помогает.
Добавлено: Сб фев 02, 2019 1:05 am
Kvantos
Это какой-то дистрибутив? Или ручная установка?
Добавлено: Пн фев 04, 2019 9:08 am
zoldaten
Kvantos писал(а): Сб фев 02, 2019 1:05 am Это какой-то дистрибутив? Или ручная установка?
17.3.
через sudo apt-get install kodi.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:13 pm
Kvantos
zoldaten писал(а): Пн фев 04, 2019 9:08 am
17.3.
я имел в ввиду дистр линуха какой, если это не дистрибутив типа openelec?
Добавлено: Вт фев 12, 2019 2:16 pm
zoldaten
Kvantos писал(а): Вт фев 05, 2019 12:13 pm
Raspbian Stretch
Добавлено: Вт фев 12, 2019 2:35 pm
Kvantos
попробуйте временно запретить запуск сервиса коди. после перезагрузки он вообще не должен запустится
sudo systemctl disable kodi
после необходимых манипуляций опять разрешите его запуск: sudo systemctl enable kodi
Добавлено: Пн мар 04, 2019 4:12 pm
zoldaten
Kvantos писал(а): Вт фев 12, 2019 2:35 pm попробуйте временно запретить запуск сервиса коди. после перезагрузки он вообще не должен запустится
он первоначально не запущен.
Добавлено: Сб апр 27, 2019 11:46 pm
muzzzy
Обновился до kodi leia, пришлось переделать управление. Все работает. Покритикуйте.
Для примера "play/pause"
safe_exec('curl -s --data-binary \'{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.PlayPause", "params": { "playerid": 1 }, "id": 1}\' -H \'content-type: application/json;\' http://kodi:1234@192.168.0.2:8080/jsonrpc');
Добавлено: Чт май 09, 2019 10:57 am
Lex1ngt0n
muzzzy писал(а): Сб апр 27, 2019 11:46 pm Обновился до kodi leia, пришлось переделать управление. Все работает. Покритикуйте.
У меня под Windows 10 не работает((
