[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Kvantos
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Сообщение Kvantos »
zoldaten писал(а): Вт янв 29, 2019 9:36 pm Как убить kodi ?
На OpenElec:
touch /var/lock/xbmc.disabled
systemctl stop kodi.service
Пути могут отличатся, но принцип один.....
zoldaten
Сообщение zoldaten »
Kvantos писал(а): Ср янв 30, 2019 11:49 am
На OpenElec:
вторая команда выходит из kodi, но процесс kodi_v7.bin продолжает висеть (
если его убить из ком строки, то коди вновь оживает и уже команда не помогает.
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Это какой-то дистрибутив? Или ручная установка?
zoldaten
Kvantos писал(а): Сб фев 02, 2019 1:05 am Это какой-то дистрибутив? Или ручная установка?
17.3.
через sudo apt-get install kodi.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
zoldaten писал(а): Пн фев 04, 2019 9:08 am
17.3.
я имел в ввиду дистр линуха какой, если это не дистрибутив типа openelec?
zoldaten
Kvantos писал(а): Вт фев 05, 2019 12:13 pm
Raspbian Stretch
Kvantos
Сообщение Kvantos »
попробуйте временно запретить запуск сервиса коди. после перезагрузки он вообще не должен запустится
sudo systemctl disable kodi
после необходимых манипуляций опять разрешите его запуск: sudo systemctl enable kodi
zoldaten
Kvantos писал(а): Вт фев 12, 2019 2:35 pm попробуйте временно запретить запуск сервиса коди. после перезагрузки он вообще не должен запустится
он первоначально не запущен.
muzzzy
Сообщение muzzzy »
Обновился до kodi leia, пришлось переделать управление. Все работает. Покритикуйте.
Для примера "play/pause"
safe_exec('curl -s --data-binary \'{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.PlayPause", "params": { "playerid": 1 }, "id": 1}\' -H \'content-type: application/json;\' http://kodi:1234@192.168.0.2:8080/jsonrpc');
Lex1ngt0n
Сообщение Lex1ngt0n »
muzzzy писал(а): Сб апр 27, 2019 11:46 pm Обновился до kodi leia, пришлось переделать управление. Все работает. Покритикуйте.
У меня под Windows 10 не работает((
