[Модуль] Telegram (telegram)
Stor
Сообщение Stor »
Всем привет.
Поставил бота, настроил. Сообщениями обменивается нормально. Добавил паку команд, но кнопки с телеграмме не появились. Даже пинг-понга нет. Куда копать?
В привелегиях. Там не совсем всё интуитивно. Если выбрано "для всех пользователей" - это надо пользователей галочками выбрать. Либо поставить "для всех пользователей (без ограничений)"
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
PAV писал(а): Вт дек 25, 2018 1:17 pm Народ, а может уже кто реализовал закачку torrent через телеграм?
Есть сервер с Алисой
Есть сервер с transmission
Как настроить модуль Телеграм, чтобы при получении торрент файла начиналась закачка этого торрента?
Самое простое,что приходит в голову, чтобы модуль копировал торрент в папку, откуда трансмишен подхватывает сам, но тут упираюсь в то, что сервер другой и нужно там как-то хитро сертификаты прописывать для общения, пока не получилось.
В идеале бы что-нить типа командной строки, чтобы можно было бы воспользоваться remote GUI transmissoin.
Мой опыт.
В телеграмме на андройде ищем бота rutracker. Активируем его. Пишем в нем искомый фильм. Получаем торрент ссылку. При нажатие на магнит - спрашивает приложение чем обработать ссылку. Далее особо обьяснять не буду - где то у Вас в сети должен быть установлен клиент Торента, а на телефоне клиент к нему. В идеале если все правильно настроено и работает - начинается закачка выбранного торрента.
newz20
Сообщение newz20 »
Не понимаю в чем проблема, файлы торента отправленные в телегу сами ложаться вот сюда /var/www/Telegram/3********/document, фото в фото, голос в голос. Чем вы будете мониторить и как расшарите папку, это уже нужно в другой теме обсуждать. На чем сервера и так далее, все есть в гугле уже, я уверен.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
камрады, есть ли дефолтные настройки модуля (прокси), чтобы без танцев с бубнами?
не пользовался модулем с момента начала блокировок, пытался по разным мануалам настроить прокси, но так и не взлетело, а ведь удобный модуль был до вредительства РКП
MD на raspberry pi3
2 страницы назад ответил. Либо личный проксик поднимать, либо вот viewtopic.php?p=83973#p83973 вариант вполне живой тоже.
Divan
Сообщение Divan »
В телегамме найдите бота @mtpro_xyz_bot, полное имя бота MTpro.XYZ Proxy Bot, выберите SOCKS5, получите IP и порт, в модуле телеграмм выбираете прокси и указываете ip:порт
Mikik
Сообщение Mikik »
kostya4000 писал(а): Вт дек 25, 2018 6:13 pm адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
Поправьте адрес порта. Должно быть 9150, а не 9050. На винде, во всяком случае, так.
ArtemHOD
Сообщение ArtemHOD »
Подскажите, возможно ли реализовать следующее:
Отправляю боту команду.
В ответ получаю ответ, например, "введите данные" и в строке ввода текста подставляется слово "данные_1:" и далее я сам дописываю нужное.
Вряд ли...текст на кнопках сразу отправляется...чтобы просто остался в строке ввода - по моему нет такой возможности....посмотрите в api телеграма...если есть - модуль можно доработать.
