Страница 133 из 138
Добавлено: Пн окт 11, 2021 4:07 am
laptevd
Sergey.Chek писал(а): Вс окт 10, 2021 7:36 pm
У всех так отображаются логотипы?
Да, картинок к ним просто нет
Добавлено: Вт окт 12, 2021 7:10 pm
Sergey.Chek
laptevd писал(а): Пн окт 11, 2021 4:07 am
Но тут
/var/www/html/templates/zigbee2mqtt/img они есть
Добавлено: Ср окт 13, 2021 1:24 am
laptevd
Sergey.Chek писал(а): Вт окт 12, 2021 7:10 pm
Но тут
Есть те которые отображаются, просто задайте имя картинке как в database.inc и все отобразится
Добавлено: Сб окт 16, 2021 11:50 pm
nickneo
Но тут
Судя по всему, автор не пользуется системой majordomo и забросил этот модуль. К сожалению, этот модуль развиваться скорее всего не будет (хотя если на GitHub сделать Pull Request, автор его примет)
Поэтому можно попробовать перейти на альтернативный модуль, который развивает
sergejey Ссылка на модуль:
ZigbeeDev
Добавлено: Вс окт 17, 2021 9:44 pm
Nail
nickneo писал(а): Сб окт 16, 2021 11:50 pm
ZigbeeDev
А есть описание работы с ним и т.д., а то с полпинка не нашел)?
Добавлено: Чт окт 21, 2021 2:49 pm
London
Я переехал на zigbeedev. даж накидал sql запрос для быстрого переноса всех устройств из zigbee2mqtt в zigbeedev. Правда, кнопки с их нажатиями криво перенеслись, но, у меня она одна, так что, такой вариант устроил.
Добавлено: Чт окт 21, 2021 10:39 pm
nickneo
Nail писал(а): Вс окт 17, 2021 9:44 pm
ZigbeeDev
да там вроде ничего сложного, все интуитивно понятно, принцип такой же как и у zigbee2mqtt, даже попроще.
Первоначальная настройка стандартная, прописываете адрес/порт сервера MQTT, также указываете топик, и если используется авторизация то еще вбиваете логин/пароль
после чего прилетают события от устройств и они появляются в списке, дальше нужно нажать на кнопку "Данные" и привязать необходимый топик с Объектом, выбрав его свойство или метод...
При том не знаю это баг или фича, но в zigbee2mqtt если модуль не знал про устройство, то его никак нельзя было добавить и использовать в модуле, а в ZigbeeDev это сделать можно (правда оно будет некорректно отображаться в самом модуле но в теории работать будет)
вот например у меня добавился датчик открытия, о котором ZigbeeDev ничего не знает, но тем не менее я его успешно привязал к ПУ
- zb 233318.png (12.85 КБ) 4412 просмотров
Добавлено: Пт окт 22, 2021 9:14 pm
Nail
nickneo писал(а): Чт окт 21, 2021 10:39 pm
а есть у кого работают в данном модуле изделия от "modkam", 4 канальное реле и датчики влажности почвы?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 8:12 pm
zorg
Народ подскажите, после какого-то обновления пропала возможность выбора датчика sonoff snzb-02, он просто пропал из списка, у всех так?
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 9:17 pm
nickneo
zorg писал(а): Вт ноя 02, 2021 8:12 pm
а он там был? я добавлял кнопку snzb-01 и что-то не помню что там был snzb-02
может вы вручную в файлики /modules/zigbee2mqtt/database2.inc.php и database1.inc.php
у себя добавляли, и после обновления он естественно пропал, чтобы этого не происходило надо pull-request на
github.com автора дополнения.
