Prof1
Сообщение Prof1 »
После того как AlexxIT сделал доступ к шлюзу Gateway 3 через MQTT, я подключил свои Bluetooth устройства к модулю Zigbee2MQTT. Как теперь правильно прописывать метрики и добавлять картинки устройств?
Подключены устройства:
Bluetooth часы, будильник, термометр, гигрометр CGD1
Bluetooth датчик температуры и влажности LYWSDCGQ/01ZM
Bluetooth датчик температуры и влажности c экраном на электронных чернилах LYWSD02MMC
Автономный ночник, Bluetooth версия MJYD02YL-a
Grey
Сообщение Grey »
Добрый день.
1. Прошил стик, установил zigbee2mqtt, поставил дополнение.
2. Спарил мотор для штор aqara ZNCLDJ11LM.
3. На вкладке "Устройства" в модуле отображается. Кнопки вращения и останова работают.
4. Создал ПУ типа "openable"
5. В свойствах вижу следующие метрики:
Как правильно привязать ПУ?
K метрике state ничего привязать не получается. В свойстве Устройство пишет "usage error".
На привязку свойств ПУ к метрике "position" не реагирует. Обновление метрик ничего не дает.
Nail
Сообщение Nail »
Как раньше предлагали я сделал так в обекте ПУ в методе on и off прописал
geturl('http://192.168.0.153/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=close&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=Zigbee36BC');
geturl('http://192.168.0.153/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=open&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=Zigbee36BC');
соответственно свои id сервера и мотора . Как то так.
Daniral
Сообщение Daniral »
Добавте пожалуйста BlitzWolf розетку.Модель BW-SHP13.
Вот такую.
https://aliexpress.ru/item/400115355675 ... 676fTgQ0ZH
заранее спасибо
А все. Получилось самому добавить.
Только с картой не понятно
Может такое быть что не работает карта VIZ (просто пустая страница. обновить карту не помогает) из-за Координатора v4(CC2653)?
Prof1 писал(а): Пн апр 12, 2021 4:51 pm После того как AlexxIT сделал доступ к шлюзу Gateway 3 через MQTT, я подключил свои Bluetooth устройства к модулю Zigbee2MQTT. Как теперь правильно прописывать метрики и добавлять картинки устройств?
Напишите мне пож-та в телеграм, что-нибудь придумаем.
Prof1
Сообщение Prof1 »
Я в свои локальные файлы database1.inc.php и database2.inc.php добавил информацию. Но при обновлении модуля эти изменения, как я понимаю, потеряются.
database2.inc.php.txt
(331.03 КБ) 347 скачиваний
database1.inc.php.txt
(107.42 КБ) 336 скачиваний
Sveloga
Сообщение Sveloga »
Первый раз ставил, все работало. Подох диск, поставил систему заново.
Ubuntu 20.04
Порт отвечает, доступен, указан верно. Запускаю под рутом.
В лог-файле получаю это:
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'start' ]
2 info using npm@6.14.12
3 info using node@v14.16.1
4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ]
5 info lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~prestart: zigbee2mqtt@1.18.3
6 info lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: zigbee2mqtt@1.18.3
7 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/zigbee2mqtt/no
9 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: CWD: /opt/zigbee2mqtt
10 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: Args: [ '-c', 'node index.js' ]
11 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: Returned: code: 1  signal: null
12 info lifecycle zigbee2mqtt@1.18.3~start: Failed to exec start script
13 verbose stack Error: zigbee2mqtt@1.18.3 start: `node index.js`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1048:16)
13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
14 verbose pkgid zigbee2mqtt@1.18.3
15 verbose cwd /opt/zigbee2mqtt
16 verbose Linux 5.8.0-50-generic
17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "start"
18 verbose node v14.16.1
19 verbose npm  v6.14.12
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error zigbee2mqtt@1.18.3 start: `node index.js`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the zigbee2mqtt@1.18.3 start script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
конфиг:
# Home Assistant integration (MQTT discovery)
homeassistant: false
# allow new devices to join
permit_join: true
# MQTT settings
mqtt:
  # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
  base_topic: zigbee2mqtt
  # MQTT server URL
  server: 'mqtt://localhost'
  # MQTT server authentication, uncomment if required:
  # user: my_user
  # password: my_password
# Serial settings
serial:
  # Location of CC2531 USB sniffer
  port: /dev/ttyACM0
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Я же верно понимаю, что обычные Xiaomi BLE-девайсы типа гигротермометров без шлюза напрямую подключить не удастся? (имея лишь один USB-координатор)
Буфер обмена01.jpg (7.5 КБ) 6304 просмотра
И еще прошу совета.
У меня всегда вот такое состояние zigbee2mqtt.
Это нормально, если у меня нет ни одного zigbee-девайса?
Буфер обмена02.jpg (26.68 КБ) 6304 просмотра
Сама консоль вот такая:
Буфер обмена03.png (59.86 КБ) 6303 просмотра
Daniral
Сообщение Daniral »
Подскажите как исправить.
Все выключатели и датчики отправляют данные о батарейке.
Уже больше года установлены а батарейка во всех до сих пор 100 процентов. Ну я думаю это как-то не реально.
В чем косяк и как исправить?
сенсоры шлют напряжение батарейки, проценты они не шлют, если вам нужна чрезмерная и не нужная точность, то юзайте напряжение
процент вычисляется в модуле по формуле, где напряжение не линейно преобразуется в проценты и если изначально у батарейки напряжение чуть выше номинального, то при расчете покажет 100% и будет очень долго, пока не просядет на самой батарейке
п.с в этой формуле перестают работать примерно при 15%, т.е. менять ранее
п.п.с. сам заряд передается сенсором примерно раз в 50 минут, ака хартбит
