Страница 131 из 194
Добавлено: Чт авг 29, 2019 2:44 pm
Vovix
а не можно ли (ну а вдруг) отправить/получить не статичную картинку, а gif ку?
я попробовал имеющимися средствами через отправку картинок - приходит статичный первый кадр!
Добавлено: Чт авг 29, 2019 2:47 pm
Vovix
Vovix писал(а): Чт авг 29, 2019 2:44 pm а не можно ли (ну а вдруг) отправить/получить не статичную картинку, а gif ку?
о сам себе отвечу: МОЖНО!
нужно отправить как sendFileToAll а не sendImageToAll
Добавлено: Вс сен 01, 2019 9:07 am
Проблема с модулем Телеграм!! На более менее свежих БД ругается при сохранении, если хоть одна галочка в правах не стоит.
Т.к. выбран тип столюца INT а невыбранное значение он пытается записать как NULL. Просьба обработать перед сохранением, или же поменять тип колонки.
Тикет заведу.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:14 am
Eraser
nick7zmail писал(а): Вс сен 01, 2019 9:07 am Проблема с модулем Телеграм!! На более менее свежих БД ругается при сохранении, если хоть одна галочка в правах не стоит.
Тикет заведу.
залил фикс
Добавлено: Пн сен 09, 2019 4:34 pm
yden
добрый.
плиз подскажите, на какие ip адреса стучится модуль без прокси и вебхука?
благодарю
Добавлено: Пн сен 09, 2019 5:30 pm
Eraser
yden писал(а): Пн сен 09, 2019 4:34 pm добрый.
благодарю
На api.telegram.org , пинганите и пинг покажет
Добавлено: Пн сен 09, 2019 5:46 pm
dioxin
149.154.167.220
Добавлено: Пн сен 09, 2019 9:26 pm
yden
dioxin писал(а): Пн сен 09, 2019 5:46 pm 149.154.167.220
Заблочили снова прокси сокс5. Для телеги подписался на забугорный впн, настроил свой миктротик, прописал маршруты на этот адрес. Вижу, пакеты бегут от мдм, но он перестал слать сообщения, отвечать на команды. Галка Использовать прокси снята. В логах пишет что нет такого юзера. Ранее с подобным сталкивался, когда прокси сокс5 заблочили. Внес рабочие данные с все зачирикало.
Именно из-за мдм и решил купить впн.
Добавлено: Вт сен 10, 2019 7:11 am
А почему бы собственный проксик то не поднять на том же серваке, что и малина? Смысл что то покупать для этого?
Добавлено: Вт сен 10, 2019 2:53 pm
KAKTyC
Подскажите в каком направлении искать проблему, перестал работать бот.
В логах присутствует ошибка Unknown SSL protocol error in connection to api.telegram.org:443 либо Error connect or invalid token.
Токен проверен, прокся тоже (заведена в мобильном телеграмме и веб браузере)
На самой проксе в логах следующие ошибка:
Failed to handle request: readfrom tcp ->149.154.167.220:443: splice: connection reset by peer
Куда копать?
