[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
- Parashutik
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Да, парни. Всё дело в правах. В модуле(вернее файле) : /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php заменил все sudo на пробел, или можно просто удалить. Там их не много, искал и заменял с помощью notepad++. Камеры RTS. Всё заработало, запись и отправка в телеграм. Автору огромный респектище.
- Parashutik
Работает,но спамит. Видно в архиве, по одному клику создал три файла. Один битый и два совершенно одинаковые. Их же и в телегу бросил.
- 2022-02-09_15-18-34.png (1002.98 КБ) 2087 просмотров
- andrey040670
Вариант 1: Sudo без пароля в Linux |Parashutik писал(а): Ср фев 09, 2022 1:35 pm Да, парни. Всё дело в правах. В модуле(вернее файле) : /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php заменил все sudo на пробел, или можно просто удалить. Там их не много, искал и заменял с помощью notepad++. Камеры RTS. Всё заработало, запись и отправка в телеграм. Автору огромный респектище.
Создать группу для пользователей, которые будут использовать sudo без ввода пароля. В Ubuntu/debian эта группа уже существует
sudo groupadd sudo
sudo usermod -a -G sudo username
Отредактировать /etc/sudoers файл
sudo nano /etc/sudoers
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
Вариант 2:
find /var/www/html/ -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/www/html/ -type d -exec chmod 0755 {} \;MJD alfa: Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS (bionic) Linux 4.9.241 #33 aarch64 GNU/Linux
- andrey040670
Не знаю что произошло, или апач обновился или браузер, но модуль теперь не отдаёт видео.
Источник video0.
Фаил *.mp4 создаётся, но просмотр не доступен. Log browser:
Log Apache:
Одинаковое поведение, что на Ubuntu 18.04.6 LTS (bionic) Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Что на Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Apache/2.4.38 (Raspbian)
Источник video0.
error: URL: http://192.168.1.46/module/webcam_recorder.html - Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 67; line: 1Код: Выделить всё
URL-адрес запроса: http://192.168.1.46/write_error.php?error=%20URL%3A%20http%3A%2F%2F192.168.1.46%2Fmodule%2Fwebcam_recorder.html%20-%20Uncaught%20SyntaxError%3A%20Unexpected%20token%20%3C%20in%20JSON%20at%20position%2067%3B%20line%3A%201
Метод запроса: GET
Код состояния: 200 OK
Удаленный адрес: 192.168.1.46:80
Политика источника ссылки: strict-origin-when-cross-origin
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Mon, 14 Mar 2022 12:25:38 GMT
Keep-Alive: timeout=5, max=99
Server: Apache/2.4.38 (Raspbian)
Accept: image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru,en;q=0.9,en-GB;q=0.8,en-US;q=0.7
Connection: keep-alive
Cookie: KCFINDER_showname=on; KCFINDER_showsize=off; KCFINDER_showtime=off; KCFINDER_order=name; KCFINDER_orderDesc=off; KCFINDER_view=thumbs; KCFINDER_displaySettings=off; prj=qrsl874qj9k82oh072cfn2bbh5; redirect=1; testing=1; sid=b22c4a358c433b043b7e5e9f463f3329; commands_item214=1
DNT: 1
Host: 192.168.1.46
Referer: http://192.168.1.46/module/webcam_recorder.html
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.39Код: Выделить всё
ffmpeg version 4.1.8-0+deb10u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
WARNING: library configuration mismatch
avutil configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
avformat configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
avdevice configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
avfilter configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
avresample configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
swscale configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
swresample configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
postproc configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
