Страница 14 из 83
Добавлено: Чт июл 18, 2019 9:23 pm
TurburatoR
Получилось привязать модуль к двум разным аккаунтам Яндекса. Соответсвенно должно заработать и к трем и более. Сделал для того, чтоб решить проблему отсутствия привязки колонок к комнатам. Чтоб находясь в текущей комнате, давать команды, не добавляя название этой комнаты.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 11:00 am
Ещё актуально?
Нужен лог модуля. В личку отправь ссылки на вебхуки и скриншоты навыка и связки аккаунтов из ЛК яндекса.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 5:43 pm
Aldaran
Ребят в nginx, апачах и т.д. не понимаю вообще. Добавил файл с сертификатом, промежуточным сертификатом и корневым сертификатом в /etc/ssl, как и файл с ключом к сертификату.
Отредактировал файл /etc/nginx/sites-available/default добавив в ...server {
listen 443 ssl default_server;
listen [::]:443 ssl default_server;
ssl_certificate /etc/ssl/mymd.site.crt; # добавлена строка
ssl_certificate_key /etc/ssl/mymd.site.key; # добавлена строка
server_name mymd.site;
Сделал перенаправление портов в роутере.
Стал открываться mjdm через ssl.
Зарегистрировал приватный навык, появился в добавить устройства в яндексе, жмешь объединить, входишь в аккаунт MajorDoMo по тому паролю, который вводил в yandexhome в mjdm. Предоставляешь доступ. Вроде все ок, но! когда жмешь обновить список устройств - выводит Internal Server Error. Где моя ошибка и что искать?
Добавлено: Чт июл 25, 2019 6:38 am
В правах доступа ошибка. Из внешней сети без паролей файлы модуля открываются?
Добавлено: Чт июл 25, 2019 1:10 pm
Aldaran
nick7zmail писал(а): Чт июл 25, 2019 6:38 am
https://mymd.site/modules/yandexhome/authorize.php
Получаю в ответ (используя
http://mymd.site/modules/yandexhome/authorize.php, тоже самое):
{"error":"invalid_client","error_description":"No client id supplied"}
https://mymd.site/modules/yandexhome/token.php
{"error":"invalid_request","error_description":"The request method must be POST when requesting an access token","error_uri":"http:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc6749#section-3.2"}
https://mymd.site/modules/yandexhome/smarthome.php
Страница недоступна Если проблема не исчезнет, свяжитесь с владельцем сайта.
HTTP ERROR 400
Открывается, но показывается как ошибка.
Добавлено: Чт июл 25, 2019 1:24 pm
Попробуйте авторизацию временно отключить и попробовать повторить действия. Если сработает - то ищите проблемы в авторизации или в правах доступа, как я уже сказал выше.
Добавлено: Чт июл 25, 2019 1:36 pm
Aldaran
nick7zmail писал(а): Чт июл 25, 2019 1:24 pm
Отключил авторизацию на вход из вне, не помогло =(.
Добавлено: Чт июл 25, 2019 1:45 pm
Тогда не знаю((( пусть гуру разбираются...я сам этот модуль кое как через пень-колоду настроил =D
Добавлено: Чт июл 25, 2019 1:51 pm
Aldaran
Может проблема в том что я не правильно настроил ssl в nginx? В примере от автора было показано проксирование на apache, без открытого входа из вне.
Добавлено: Чт июл 25, 2019 2:32 pm
У меня МД открыт, но ssl порт только на папке с яндекс модулем висит...хотя я пробовал и на весь сервер ставить...не так не так не заводилось пока редирект на локалхост не прописал.
