[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Сообщение Eraser »
EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 9:08 pm
Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 9:04 pm
EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 9:00 pm
$url="http://192.168.178.34:8080/shot.jpg"; адрес чей надо указывать? камеры?
да этот, если камера так картинку выдает то и callmethod не надо
так не делает снимок
в браузере картинку по этому url открывает?
Connect ---- Telegram
EVGENII
Сообщение EVGENII »
Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 9:10 pm
нет не открывает
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Доброго дня!
Может кто сталкивался с последовательностью выполнения команды Say.
Т.е. есть скрипт:
В истории событий все ок:
В телеграмме нет последовательности, приходят сообщения рэндомно:
AlexFox писал(а):Доброго дня!
Т.е. есть скрипт:
Это известный на сейчас баг в терминалах МДМ. Насколько я знаю, с этим щас борется Тарас)
Alh1m1k
Сообщение Alh1m1k »
День добрый, столкнулся с ворнингом при создании команды:
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 206
Вроде все работает но ворнинг напрягает, модуль переустанавливал не помогло. Знает кто решение?
По коду получается что в mysqli_query приходит не select запрос ибо: For other successful queries mysqli_query() will return TRUE.
Что ломает Select и Exec
<Select>
if ($result = $this->Exec($query))
    while ($rec = mysqli_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
        $res[] = $rec;
else
    $this->Error($query,0);
<Exec>
$result = mysqli_query($this->dbh, $query);
if (!$result && !$ignore_errors)
    return 0;
Alh1m1k писал(а): Ср июл 24, 2019 5:50 pm День добрый, столкнулся с ворнингом при создании команды:
<Select>
        $res[] = $rec;
else
<Exec>
    return 0;
Однажды, но не в этом модуле, сталкивался с похожим
https://github.com/sergejey/majordomo/issues/562
xor писал(а): Ср июл 24, 2019 5:18 pm
Т.е. есть скрипт:
вроде б починили? у меня без изменения в файлах проблемы нет, ранее менял
в саях паузы правда стоят, давно
Перенесу сюда решение
Автору риквест отправить, а сейчас в .\modules\telegram\cmd_edit.inc.php
function updateAccess($cmd_id, $users_id) {
    SQLSelect("DELETE from tlg_user_cmd where CMD_ID=".$cmd_id);
вместо SQLSelect прописать SQLExec
Jon811
Сообщение Jon811 »
Кто может подсказать, не силен в линухе. На апельсинке телега через тор сидит. На работе все норм, откликается, все отрабатывает. Домой приношу - тишина. Хотя с компа тор сидит нормально. Как отловить, что ей не нравится?
Eraser
Сообщение Eraser »
Jon811 писал(а): Пн июл 29, 2019 4:32 pm Кто может подсказать, не силен в линухе. На апельсинке телега через тор сидит. На работе все норм, откликается, все отрабатывает. Домой приношу - тишина. Хотя с компа тор сидит нормально. Как отловить, что ей не нравится?
Надо смотреть настройки тор
Скорее всего другой ip, и не на том интерфейсе открывается порт
