andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Где то на форуме это уже встречалось, в phpMyAdmin удалите лишних пользователей, оставте только одну с правами администратора. Кому то это помогало.
Зайдите в интерфейс просто под пользователем с правами админа.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Спасибо помогло разлогинится и заново зайти
Vladimir_st
Сообщение Vladimir_st »
Здравствуйте,
Либо после обновления Мажордомо, или я что то напортачил...
Перестало работать управление реле.. Температура и датчик движения отрабатывают нормально, реле видно но..
Через Сенсоры\установить -реле управляется, а если через веб страницу, то внешний вид меняется, но реле не переключается и в истории событий ничего не происходит..
Vladimir_st
Неужели никто не сталкивался??
Проблема как я понимаю именно в обновлении Мажордомо или mysensors.
Залил просто образец с http://mysensors.ru/build/relay/ и гейт http://mysensors.ru/build/ethernet_gateway/.
Раньше реле нормально управлялось, теперь отсылкой через mysensors/сенсоры\установить - работает. Через веб страницу фиг..
Пробовал перестанавливать Мажордомо (с обновлением), опять тоже история.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Ребята подскажите почему не могу удалить базу.
#1010 - Невозможно удалить базу данных (невозможно удалить каталог './db_terminal', ошибка: 39 "Directory not empty")
Таблицы удалились а сама база не хочет и новую не могу залить
Короче говоря пришлось заново записать на диск образ. М заметил что про перезагрузки постоянно идет проверка диска. Что это может быть и как его лечить?
Николай
Сообщение Николай »
Сергей, добрый день!
Установил последнюю версию - V33 на малинку, запускается, говорит айпи адрес :169.254.128.247.
Дальше ступор, т.к не могу поменять айпи на нужный мне: 192.168.0.199.
перерыл форумы - советую редактировать файл /etc/dhcpcd.conf - не помогло.
MajorDoMo установлен на Raspberry Pi 3.
andrey040670
Николай писал(а): Сб сен 29, 2018 6:07 pm Сергей, добрый день!
Вот на пример:
nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static
address 192.168.0.199
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Где "192.168.0.199" - IP-адрес, который Вы указали в настройках SHH (удалѐнного доступа), "192.168.0.1" -
основной шлюз (адрес домашнего маршрутизатора).
Либо вайфай wlan0 по такому же принципу.
Ещё заюзать raspi-config и настроить там ssid, password вайфай сети.
А вообще странно, что айпи не присваевается маршрутизатором автоматически, а вылезает авачи.
Проверьте настройки маршрутизатора.
Pacific
Сообщение Pacific »
Тоска тоскущая.
Сегодня решил сохранить образ карточки. Сделал halt своему серверу на RPi2. Извлек карту, считал образ, поставил назад. Запускаю- противное
Main cycle is down. Please check background processes status. Отправка данных диагностики.
Через пару минут появился экран, но и он после F5 переключился на Main cycle is down… Вот скриншот:
Помогите восстановить работу, плиз.
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
slgeo
Сообщение slgeo »
Написано же "русскими буквами" - Disk full
CONNECT
