doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Добрый день!
Использовал Xiaomi Gateway 2. К нему были подключены датчики температуры, движения и открытия. Купил Zigbee стик, настроил его, спарил с ним датчики. И начались проблемы. Стал самопроизвольно включаться свет который к датчику движения привязан, хотя движения никакого не было в помещении где датчик установлен. Стало приходить каждый час уведомление с датчика открытия о том, что дверь закрыта, но дверь не открывается и не закрывается при этом.
У меня настроено, что при открытии и закрытии входной двери отправляется уведомление в телеграм. Так вот он после перехода на стик слать мне каждый час в телеграм сообщение, что дверь закрыта. Именно, что закрыта. Про то что открыта не шлет каждый час.
Почему свет стал включаться самопроизвольно после перехода на стик? На Сяомовском шлюзе такого не было. Код в методе не менял вообще никак после перехода. Просто отвязал объекты от саомишного модуля и привязал к z2m.
С чем это может быть связано и как эту ерунду исправить?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
doc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 11:22 am Добрый день!
Покажите Настройки устройств в модуле
Что то точно у вас не правильно настроено
doc_bravn
VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 4:11 pm Покажите Настройки устройств в модуле
Настройки привязки датчика движения на скрине.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
doc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 4:55 pm
Историю статуса можно ?
Историю device log
doc_bravn
VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 5:12 pm
Пожалуйста :-)
Также замечу, что дама с 8 утра и до текущего момента нет вообще никого.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Попробуйте снять галку
Сохранять только новые значения:
doc_bravn
VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 5:31 pm Попробуйте снять галку
Снял. Посмотрим как будет себя вести.
doc_bravn
doc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 5:40 pm
Приходит все равно значение 1 в свойство статус выключателя света и он включается.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
doc_bravn писал(а): Пт янв 08, 2021 6:14 pm
А как связан выключатель света с датчиком движения?
Каким методом включаете свет?
doc_bravn
VOVA_iS писал(а): Пт янв 08, 2021 6:45 pm
Создано ПУ Датчик движения. В ПУ в настройках в связанных устройствах настроено включение света и выключение его спустя 110 секунд. Вот и все настройки.
Больше никаких настроек и взаимодействий не делал для выключателя и датчика. Точно с такими же настройками работало и до того момента как перешел на стик, со шлюзом Xiaomi. И со шлюзом не было самопроизвольных срабатываний.
