[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
sije_74 писал(а): Вт авг 01, 2023 7:14 am Добрый день.
Чтото по поводу счетчика электроэнергии прояснилось?
Есть какието подвижки? Очень жду))
О! Ещё и счётчик - точно! Сейчас поддержка протокола 3.4 в работе, потом займусь счётчиками и кодированием нескольких метрик в одну...
Где бы время найти... :(
gazymov
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение gazymov »
Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
настройки
настройки
список устройств
список устройств
Re: [Модуль] Tuya
gazymov писал(а): Сб авг 19, 2023 2:12 pm Помогите! С некоторых пор перестали работать ИК излучатели. Иногда может одна вдруг заработать после перезагрузки системы на котором умный дом, но ненадолго. Переустановка модуля, Пересканирование устройств, обновление мажордома не помогло. Пробовал из облака и в локале. Устройства подгружаются, датчики температуры работают норм. Со Smart Live все отлично управляется. Пульты не работают.
Попробуй нажать кнопку Перечитать у какого-нибудь пульта
Странно, что скан локальный айпи ИК-излучателям не проставляет
gazymov
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение gazymov »
fandaymon писал(а): Сб авг 19, 2023 2:43 pm
Спасибо за помощь. Оказалась проблема в роутере от Ростелекома. Пришлось для девайсов использовать свой старый роутер.
Последний раз редактировалось gazymov Вс окт 29, 2023 7:17 am, всего редактировалось 1 раз.
youjyn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение youjyn »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В логе следующее
Device .................. Wrong HMAC
Device .................. Wrong CRC
Хотя устройство управляется норм
Re: [Модуль] Tuya
youjyn писал(а): Вс сен 10, 2023 7:30 pm Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
В логе следующее
А что/кто поставило устройству версию протокола 1.4?
Этот протокол требует предварительного обмена ключами - и если что-то в процессе этого обмена идёт не так, то в лог идут эти сообщения
sije_74
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение sije_74 »
Коллеги, доброго времени суток.
А с счетчиком энергии чтото получилось?
Re: [Модуль] Tuya
sije_74 писал(а): Чт сен 14, 2023 9:04 am Коллеги, доброго времени суток.
Ну вроде бы разобрался как оно кодируется в 6 метрике
CKwADOQAAnE= превращается в
V = 2220
A = 3300
W = 6250
вопрос только на что делить
Вольты на 10, если напряжение было обычным
А сила тока и мощность? 3.3 ампера или 33 ампера?
Как только узнаю делитель - добавлю в метрику флажок Счётчик и модуль будет добавлять ещё 3 отдельные метрики
sije_74
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение sije_74 »
fandaymon писал(а): Вт сен 19, 2023 2:52 am
V = 2220
A = 3300
W = 6250
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Надеюсь успел поймать. Сравнил данные в приложении и модуле.
Re: [Модуль] Tuya
sije_74 писал(а): Вт сен 19, 2023 7:13 am
CI4ACHoAAZU=
217.9 V
2.330 A
0.417 kW
Сделал - в новой версии добавилась галочка Счётчик, надо у 6 метрики её поставить и тогда после обновления показания появятся 3 дополнительные метрики 6_V, 6_A, 6_W с напряжением, силой тока и мощностью
